Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ Нет WAN соединения - нет LAN'а
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:16
Выяснилось, что существует следующая проблема:
Офисная сетка с DI-824VUP+ к которому подключен дополнительный свитч в стойке. На компы адреса раздаются по DHCP, но в сети есть внутренний сервер eth0 (с роутингом на другую сеть через eth1) в котором используются статические адреса и подключенные к этому серверу устройства (VoIP телефоны в том же сегменте, что и DI-824VUP+) так же имеют статические адреса.
При наличии подключения по WAN (провайдером выделяется static DHCP) все работает. Если же связь с инетом пропадает - VoIP телефоны отваливаются от сети и не могут подключиться к серверу....
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:47
А как они могут подключится без устройства? DHCP выдаёт в качестве маршрута по-умолчанию свой LAN_IP, если нет связи на устройстве, то и телефоны никуда не подключатся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:52
То есть... если пропадает связь на WAN интерфейсе, то рутер считает и на LAN интерфейсе связь так же потерянной??? Как это?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:04
Может я что-то не понимаю...
привидите полную схему подключения устройств.
Если сервер регистрации стоит за DI, а телефонам адрес раздаёт DHCP сервер на устройстве, то как только теряется связь телефон не может подключиться к серверу регистрации.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 14:37
Схема следующая:
Одноранговая сеть 192,168,0,х
192.168.0.1 DI-824VUP+ (v1.06b14)
192.168.0.155 nix VoIP сервер. статический адрес (DHCP сервиса yf nixe нет)
192.168.0.70-90 статические адреса VoIP телефонов
192.168.0.100-150 пул DHCP рутера
WAN: Static DHCP
LAN: 192.168.0.1 // раздача по DHCP
На рутере есть Port forwarding и настроен QoS
Так же прописан маршрут RIPv2
dest: 192.168.3.0
sub: 255.255.255.0
gw: 192.168.0.155
HOP:
I/F: AUTO
Вот в принципе и все. При потере связи с провайдером Интернета, устройства со статическими адресами 192.168.0.70-90 не могут подключиться к серверу со статическим адресом 192.168.0.155
Естественно, на всех устройствах со статическими адресами в качестве GW прописан рутер 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 15:03
Я протестирую. О результатах отпишу
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 10:18
Извините, про прошивку 1.06B14 я ничего не знаю. На прошивке 1.06b09 никаких проблем нет, при отпадении WAN, машины не теряют адес полченны от DHCP сервера, и имеют связь с друг другом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 10:29
Спасибо за ответ. Еще немного понаблюдаю, и если достанет - скачусь на прошивку 1.06b09.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
