Текущее время: Вт июн 16, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: 2 провайдера и локалка
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 07:51
Добрый день, есть 2 провайдера - 1 на порту wan1, второй на wan2 и есть локалка с веб серваком. Хочу чтобы сервак был виден из внешки и локалка могла ходить в инет через провайдера, который доступен на данный момент (приоритет отдается wan2 если оба доступны. Если кончатся деньги на wan2, то предпологается убирать из фаервола пачкорд для wan2, т.к. как разрулить это динамически не предстовляется и соотвественно инет должен быть доступен через wan1).
Прописал wan1_ip, wan1_gw, wan2_ip, wan2_gw, в таблице маршрутизации добавил маршруты, и в IP RULES прописал правила сначала для lan_to_wan2
(allow_standart:
action-NAT
SourceInterface-lan
SourceNetwork-lannet
DestinationInterface-wan2
DestinationNetwork-all-nets
Service-all_tcpudp
),потом для lan_to_wan1
(allow_standart:
action-NAT
SourceInterface-lan
DestinationInterface-wan1
Service-all_tcpudp
), потом для wan_to_lan (
sat_http_wan1_to_lan:
action-SAT
SourceInterface-any
SourceNetwork-all-nets
DestinationInterface -core
DestinationNetwork-wan1_ip
Service-http
) и потом сделал allow_http_wan1_to_lan(action-Allow ...)
К сожалению проверить этот конфиг пока нет возможности.
Вопрос: будет ли работать это так, как хотелось бы?
 Заголовок сообщения: Re: 2 провайдера и локалка
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 08:26
Забыл сказать что использую DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 09:28
Последнее правило будет работать только на проброс порта с WAN1. Нужно создать такие же(2 SAT+ALLOW/NAT) для WAN2
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 10:10
Сайт зарегин у провайдера имеющий wan1, поэтому все запросы к сайту пойдут через него, и следовательно сайт будет доступен из внешки только по порту wan1.
А вообще возможно ли динамически менять провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 10:27
Что значит динамически?
Канал меняется при падении одного из провайдеров(когда недоступен шлюз или нет физического подключения)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 11:26
Если кончились деньги на счету у одного из провайдеров, то пакеты к нему все равно будут идти, просто инета не будет.
Как я понимаю и шлюз и канал при этом будут доступны.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
