Текущее время: Ср сен 09, 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:18
Я смотрел руководство для DWL-3200AP, DWL-2100AP, DWL-3200AP, DWL2700AP, DWL-7700AP. Там везде только один вход LAN. Получается я не смогу подключить не к одной из них и LAN и интернет.
Объясните мне пожалуйста почему я не могу подключить к DI-624 отдельно кабель с интнрнетом, отдельно один компьютер (1) и по WI-FI локальную сеть (2) и дать интернет компьютерам этой сети?
Разве я не могу, например на том конце, где локальная сеть (2) поставить, например тот же DWL-3200AP или DWL-7700AP и подключить две антенны ANT24-1201 или ANT24-1801 к DI-624 и к точке доступа на другом конце (DWL-3200AP или DWL-7700AP)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 23:05
а все потому, что длинковские роутеры могут по wifi цеплять только устройства в режиме клиента.
а за этими устройствами может быть только один компьютер.
или роутер. если это будет роутер, то можно выкинуть вашу локалку в другую подсеть и дать им инет.
а можно просто купить нормальный роутер, который будет уметь WDS
а еще в принципе, вам нужно 2 нормальных роутера - которые будут уметь WDS - тогда вы сможете все разрулить без применения дополнительных точек доступа.
тоесть схема примерно такая
роутер_1(WAN_inet+Lan_Client+WLAN_WDS)======WDS=====Роутер2(WDS+LAN)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 15:21
А какие модели могут выступать в качестве Роутера_1 и Роутера_2?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 19:09
самое простое что приходит на ум - Linksys WRT54GL
или в трЫнднетах поковыряйся
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:49
Мне показалось, что эта модель то же самое, что и D-Link DI-624 или DI-824VUP+
На сайт Linksys очень мало о продукции. Техничесой спецификации нет. А У трЫнднетов (;-)) вобще про WDS ничего ни где не написано. Может быть вы подскажите где почитать про них.
А D-link по вашему мнению мне помочь не может? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 07:56
про трЫнднеты не подскажу - просто видел у них модель с WDS, номера не помню
WRT54GL с родной прошивкой от 624 отличается только стабильностью
а вот с неродной... сильно
читайте
www.thibor.co.uk
www.linksysinfo.org
openwrt.org
thibor.co.uk
dd-wrt.com
polarcloud.com
и так далее
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 09:45
Спасибо.
Скажите, а две Linksys WRT54GL и две делинковские антенны ANT24-1201 подойдут в моем случае, где нужно раздавать инет на том конце сети? Он работает в режиме WDS?
Он же еще и под Linux только, если я не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 15:50
да - там линукс.
антенны подойдут, только прикидывайте, что на роутерах разъемы RP-TNC
тоесть кабель под это дело соответствующий нужен
посмотрите где нить.. на wifilab.ru например.
или на www.bester-ltd.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 17:31
То есть, если линукс для меня дебри, то этот вариант отпадает? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 07:17
да не нужен вам линукс.
поставить HyperWRT - все так же из WEB интерфейса и глюков у прошивки не найдено
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
