Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 20:18
имеется DI 524 и сеть (интернет), в которой любое устройство должно
пройти аутентийикацию порта по протоколу 802.1x
1. то есть Dl 524 не рабтает в качестве обычного switch, как ето исправить? можно перепрошить?
(я отключил DHCP server, получение IP автоматически)
2. где в настройках я могу ввести мой логин и пароль для авторизации по порту? 802.1x протокол
1. допустим на ноутбуке (windows или linux) я должне ввести логин и пароль
2. подключаю простейший switch, к одному из портов подключаю компьютер, прохожу authetication, к остальным портам можно спокойно подключать устроства напободие VOIP телефонов и прочего
заранее спаибо за ответы
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:44
К сожалению оборудования с поддержкой 802.1x у нас нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 15:32
ок, нету поддержки 802.1x, то есть я немогу вводить логин и пароль в самом router, но остается вопрос
почему он не работает как простейший switch?
Для примера, взял NETGEAR WGR614 54 Mbps 802.11g Wireless Router
(http://www.netgear.com/Products/Routers ... GR614.aspx)
нормально работает в качетсве switch
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 16:49
А какой тип 802.1x использует ваш провайдер? PortBased или Mac Based? Сообщите эти данные и мы проведём необходимые тесты, чтобы понять почему Вы не можете авторизироватся через LAN порты.
Только при использовании MacBased авторизацию должны проходить все устройства.
Кстати не работает авторизая по проводу или по WiFI?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 17:21
Только что провёл тест на основе Port based, DI-524 HW B4, пропустил авторизацию и и клиент авторизировался.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 18:29
port base авторизация, по проводу
еще раз распишу проблему
1. включаю обычный switch - авторизуюсь на одном из портов, с использованием ноутбука, после авторизации могу ноутбук даже выключить, так как авторизован входящий порт switch
авторизация активна, до того момента, пока включенн свитч
каждый порт свитча получает свой ip адрес
2. при подключении DI 524, с отключенным DHCP сервером
ноутбук не получает ip адрес, соотвественно не могу пройти авторизацию
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 08:55
Именно по такой схеме(только dhcp был включен, но после авторизации ноут получило адрес из реальной сети.
Какой HW ревизии у Вас устройство? (на стикере)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:35
HW B4
SW 2.03
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:43
Установите прошивку 2,06
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 17:42
установил прошивку 2.06ru
проблема все еще существует
1. подключаю обычный свитч - все нормально
адрес типа 193.157.241.206
маска 255.255.254.
gateway 193.157.240.1
dns 129.240.10.7 129.240.2.3
dhcp server 129.240.12.248
2. подключаю di 524
(dhcp отключен, wifi отключен, firewall отключен
все настройки по умолчанию, сделан reset,
ip address dynamically)
Limited or no connection
но выдается адрес типа 169.254.167.215
маска 255.255.0.
gateway -
dhcp server -
dns -
ipconfig /renew - выдает - "cannot connect to dhcp server"
что делать дальше?
прошивать ли 2.06 с англоязычного сайта dlink?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:21
Провёл ещё один тест:
FreeRadius ------- DES-3010G ------ DI-524 ------ WinXP
В аттачи скриншоты.
121.rar [29.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 13:49
так а мне что делать?
нету окна authentication (для ввода пользователя и пароля)
1/ может надо сделать какие то настройки в di 524?
2/ или уточнить как происходит авторизация (какой софт используют)?
знаю точно, что по порту.
3/ все таки - почему когда использую обычный свитч - все нормально, автоматически (даже не появляется окно authentication)
информация для authentication уже храниться на ноуте
подключаю di-524 - и ничего не происходит???
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 15:30
Куда вы подключайте провод провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 17:11
WAN - естественно
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 19:20
WAN и LAN не соединены напрямую. Авторизация будет работать только если вы подключите его в LAN-порт.
