Текущее время: Чт авг 13, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DSL-1500G & DSL-1500G
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 16:06
Вообщем есть проблемма, взяли 2 устрайства DSL-1500G, расстояние между ними 1500 метров, сопротивление в линии 430ом, модемы между собой как только соединятся так сразу и отвалятся и так по кругу. Смена прошивки до 23 результатов не дала :( Пробывали играться со скоростями, фиксировать тоже пробывали ничего не выходит :(
ввобщем вываливает ошибку:
retrain because of FRM_SYNC ERROR_0
Причем пробывали вместе их соединить проводом длинной 50 метров рядом, рабатают как часы.
Я так понимаю дело в прошивке, есть ли вероятность это пофиксить поскорее ???
И мне не понятно немного еще то, что модемы эти уже давно на рынке и наверно они работали с момента начала продаж, возможно более страрая прошивка работала нормально ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 16:38
В принципе 1500 метров эти модемы должны работать без проблем. и сопротивление линии в принципе приемлемое. Это не глюк, скорее всего проблема с самой линией. Попробуйте просто послушать эту линию высокоомными наушниками. Если Вы там услышите чего-нибудь постороннее, то скорее всего это будет мешать работе модемов. Также модемы будут крайне неустойчиво работать если один из проводов пары пробит на землю(радио в линии или гул) Именно D-link модемы у меня в такие условия не попадали, но есть опыт по другим моделям. В моем случае - длина более 6 км. Сечение пар переменное, но скорее всего не более 0.5. Одним словом условия ужаснейшие. Модемы других производителей на этой линии соединялись максимум на 374К. Пара DSL-1500G предложила в автоматическом режиме скорость 1400К. Правда надо сказать, что соединение было весьма неустойчивым. После снижения значения maxrate до 1032 - все стабилизировалось. То есть модемы в логах регистрируют время-от времени ошибки, изредка реконнектятся. Но соединение держат.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 05:16
А как быть-то? У меня та же проблема что в постинге выше, расстояние около 2000 м линия толстая, сопротивление не помню, но оно более чем приемлимое, стоял древний древний модем Zyxel SDSL,
работал на 1 мегабите СТАБИЛЬНО.
Приобрели 2 1500G, и труба, связь более менее устойчива на 392 на всех остальных сброс линии идет через 3 секунды после установления...
PS: на скоросте более 1032 вообще не поднимается :(
Как быть-то? Есть у D-Link модемов какой нибуть дебаг моде или им надо обязательно идеальную линию? :(
PPS: Zyxel Работает и не дуется :(
PPPS: сложно вести внедрение с такими условиями...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 15:33
2 trv: Послушали линию, все чисто ни каких даже намеков на помехи, специально озадачил связистов, проверили весь кабель, потом я еще раз заставил проверить это все в рушную :) ползали по нему почти 3 часа, сказали что все просто замечательно. Тогда я взял и поставил ZyXEL Prestige 782R на оба конца, завелись на максимальной скорости и ни разу небыло обрывов или даже падения скоростей, тестили в течении 2-х часов. Вообщем я в недоумении.. отчего DSL-1500G не могут покарить такое маленькое расстояние ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 15:42
H/W ревизия какая?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 16:25
достаточно странно - мы проводили в свое время тестирование этих устройств на реальных линиях (см. ниже отчет):
Сравнительное тестирование маршрутизаторов DSL-1500G со старой и новой версией программного обеспечения, проводимое на реальных телефонных линиях, предоставленных компанией Телмос, показало значительное увеличение производительности устройств на линиях большой протяженности (5500 м). При тестировании использовались два устройства DSL-1500G, которые были подключены друг к другу телефонным кабелем в режиме моста. Скорость работы канала между ними проверялась с помощью программного продукта Q-Check, установленного на компьютеры, подключенные к портам Ethernet SHDSL маршрутизаторов. Результаты тестирования представлены в таблице:
Таблица 1
Длина линии (м) Версия ПО Скорость SNR локальныйl/
удаленный Q-check TCP kb/s
600 t15 2312 37.9/39.2 1996
1070 t15 2312 38.1/40.1 1996
5500 t15 264 33.3/33.6 220
600 t23 2312 38.4/39.5 1996
1070 t23 2312 38.1/40.3 1996
5500 t23 776 29.5/29.5 656
какая версия HW у ваших устройств?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2004 08:16
У меня версия устройств:
DSL-1500G version 7.1.0.30 Annex-A/B (Dec 8 2003) R2.21.002.15.b2t23
BSP: BD6000 BSP v1.2 (ISOS 7.1)
CSP: He2x0 CSP v1.5 (ISOS 7.1)
shdsl status показывает следующее:
Loop Attenuation = 35.3 db
Bit Error Counts = 0
Lost of Carrier = No
Receiver Gain = 33.9 db
Xmit Power = 13.5
Signal to Noise Ratio = 27.3 db
CRC = 0
FEBE = 0
LOSW = 0
192.168.0.106 shdsl> info
Carrier loading for upstream
0x00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x10 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Carrier loading for downstream
0x20 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x40 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x50 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x60 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x70 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x80 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x90 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xa0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xb0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xc0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xd0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xf0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Attenuation
Local Remote
35 35
SNR margin
Local Remote
27 0
Transmit power
Local Remote
13 13
проблем не наблюдается.
Правда внесу поправку. Если у автора поста более новая версия HW то я не удивляюсь резкому ухудшению характеристик. D-link в последнее время чересчур удешевляет себестоимость самих железок и,соответственно, меняет софт в НЕВЕРОЯТНЫЙ ущерб качеству. И, снимая с производства как устаревшие, некоторые модели модемов заменяет их железками столь сырыми, что люди вынуждены отказываться от дальнейшего приобретения оных в пользу того же зухеля.
Последнее просто крик души, потому, как на смену вполне приличной железке (кто-то может и не согласиться, но это так) DSL-300(500)G пришла серия T, на поверку оказавшаяся сырой. Если не верите, то попробуйте на DSL-500T создать 2 PVC, static - например VPI/VCI: 1/32 и 1/33 например один для внутриоффисной сети, второй для инета. Прописываем маршруты(прошивка обновлена, старая не умела этого) все работает..... Казалось бы, чего еще надо.... Но мы люди Въедливые.... :twisted: мы делаем save all и ребутим модем. После загрузки модема второй PVC не работает. Никак. Он просто не поднимается при загрузке модема из сохраненной конфиги. Естественно отсутствуют и все маршруты, которые были прописаны с учетом не поднявшихся интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 17:49
Я этой рекламы начитался когда выбирал устройства. Теперь расскажите, как заставить их работать. Пока ничего дельного я не услышал не только от посетителей форума, но и от модераторов.
 Заголовок сообщения: Firmware
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 05:57
Возникла случайно еще одна проблемма, во время прошивки firmware, вырубили свет, UPS не выдержал :( Теперь вопрос DSL'ка не видится через web, видно ее только в терминале и то список комманд вот такой:
Commands to the console are:
configeeprom display EEPROM configuration information
configflash display FLASH configuration information
copyimages {yes | no} copy network booted image files
flashfs {auto | emergency} use automatic FLASHFS selection or
force boot from emergency FLASHFS
initialise initialise configuration information
listenv list environment variables
mac <address> set MAC address
serialboot yes boot from EEPROM
serialboot no boot from FLASH
setenv <key> <value> set environment variable
unsetenv <key> unset environment variable
The following boot modes are supported by serial EEPROM v3.0+ only:
serialboot {yes | auto} boot via EEPROM, auto-select Ethernet or USB
serialboot ethernet boot via EEPROM from Ethernet only
serialboot usb boot via EEPROM from USB only
dw <address> [<length>] dump words (hex/ascii)
enter <address> enter an image
erw <wrdaddress> read a single word from EEPROM
eww <wrdaddress> <value> write a single word to EEPROM
fdw <address> [<length>] dump flash words (hex/ascii)
flash config print flash configuration
help print this text
quit leave the console
reset reset system
rw <address> read a single word
tftp download image using tftp
why reason for console entry
ww <address> <value> write a single word
xmodem [fast] download mkflash image using X-Modem
Вопрос: как восстановить прошивку/вернуть к работе это устройство ?
 Заголовок сообщения: Re: Firmware
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 10:06
reset reset system
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 10:28
А нельзя ли как нить все же оживить его не таская в сервис ??? ибо пока мы отдадим фирме, пока это они его увезут, потом пока приедет.. это недели 2-3 пройдет, а нужно уже чтобы работало :( Не ужели нет другого выхода ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 12:05
Если программа для прошивки его не видит, то боюсь, что нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 14:51
Блин... плохо то как... :( программа для перепрошивки увы не видит :(
Вот жалко что для таких случаев в xDSL нет DualBIOS :( Очень нужная штука да навено бы везде не помешало. Отправил, ждите прихода :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:45
Послушайте, модераторы или другие люди умные. У меня практически та же проблема что у TRV. Модемы в режиме мостов, все время падают. Характеристики shdsl status приблизительно такие же. Подскажите, что можно сделать с этими модемами????Может настройки какие подскажите, ну не могу я уже!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:11
1. Прошивка? Попробуйте t23 и t30
2. Уменьшите принудительно скорость
3. Проверьте линию на наличие помех.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
