Текущее время: Пн июн 29, 2026 04:31
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 08:52
Здравствуйте!
Мой вопрос такой (может быть и неправильно сформулировал).
Но у меня такая проблема вчера мне подключили ADSL. Модем я настроил в соответствии с описанием (провайдер Казактелеком Megaline)http://www.dlink.ru/technical/xdsl_megaline_DSL-2540U.php. Но к сожалению со второго компа который воткнут в роутер UTPшкой модема нельзя вылезть в инет(с того на котором я установил подключение в инет выходить можно). Если можно объясните мне подробно, что нужно сделать. Мне нужно что бы была сеть и можно было подьзоваться интернетом с обоих компов.
Может вопрос конечно не новый но ответ здесь пока я не нашел.
Очень прошу помогите плиииззззз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/url]
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 11:54
Воспользуйтесь той же самой инструкцией, начиная с пункта:
"Настройка DSL-2540U на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE."
После этого оба компьютера смогут получить доступ в Интернет, также эти машины смогут обмениваться данными между собой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 23:11
подскажите,какой максимальной длины может быть линия до второго компа?
Я всех слышу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 11:15
В соответствии со спецификацией IEEE 802.3 не более 100м.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 20:37
В мануале нет такого пункта, протокол PPPoE прописывается только при отмене автонастройки на второй странице веб-интерфейса, если модем перед этим был настроен на бридж, то режим не переключается на роутер. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 08:25
Я у себя сделал так:
В каждом копьютере прописал фиксированные IP адреса (192.168.1.2 и 192.168.1.3), основной шлюз указал 192.168.1.1. Естественно рабочая группа у обоих компов одна и та же
Роутер в режиме PPoE
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:20
Удалите бридж-соединение из таблицы Home>WAN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 16:14
Удалила соединение "бридж" и настроила в реж.PPPoE, благодарю за ответ.Осталось решить вопрос со входом в файлообменную сеть и игровой портал.Сейчас для этого, нужно перенастраивать модем и вносить имя и пароль ФОС или игрового портала.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:41
У меня такой вопрос, у меня та же проблема, но у моего прова только подержка Бридж... я не могу переключить на PPPoE.. что мне делать?
И воообще, какие IP у меня должны быть прописаны в подключениях виндоуз на компьютерах??
вообщем вот параментры, которые мне дал пров:
IP-adress 82.119.135.230
Mask 255.255.255.252
Osn. shluz 82.119.135.229
DNS 212.96.96.38
Их я прописал как в интерфейсе модема, так и в параментрах подключениях виндоуз)) но навеное это не правильно, но у меня инет работает... а вот у второго компа нет... Я ведь не могу и на второй комп это написать, т.е. IP 82.119.135.230 уже занят)))
и я вообще не знаю какие параметры писать второму компу...
и что за второе соединение "1394-соединение"? Какие IP туда писать и для чего оно вообще? )
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:44
Этот интерфейс в данном случае для Вас не актуален.
Это FireWire.
http://www.google.com/search?client=safari&rls=ru-ru&q=FireWire&ie=UTF-8&oe=UTF-8
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 21:58
^ UP :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:51
DNS 212.96.96.38
На WAN-интерфейсе модема в разделе Connection Type укажите MAC Encapsulation Routing (MER). Здесь и нужно прописать Ваши настройки в сети провайдера. Сетевые интерфейсы подключенных компьютеров установите на получение IP-адресов автоматически. Роутер сам раздаст компьютерам IP-адреса внутренней сети, с помощью встроенного DHCP-сервера.
Про 1394-соединение читайте здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 02:11
Спасибо огромное, всё заработало))
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:18
На WAN-интерфейсе модема Connection Type выбрал MAC Encapsulation Routing (MER). В результате внутренняя сеть (бесплатная) провайдера видна, а внешняя сеть (платная) Интернет - недоступна. Как быть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
