Текущее время: Пт июн 26, 2026 20:09
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 12:27
т.е. я его включаю, сохраняю конфиг, выключаю-включаю коммутатор, а эта функция disable.
прошивка 5.00-B12
п.с.
а часы еще не сделали для 3526, а то с ними таже история.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 14:18
Проверим. По поводу времени если Вы про локальное время то это изменить невозможно. Используйте сервера SNTP.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:50
Команды полностью приведите, которые вводите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:53
У меня на тестовом стенде проблема не подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 20:26
я пользовал веб интерфейс, сейчас попробую через телнет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 20:33
что то я в телнете такого не нашел.
есть допустим config loopdetect ports all state enable - это работает
но в вебе есть еще Loopdetect Status он после ребута переходит в disable
хотя при команде
DES-3526:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Disabled
Loopdetect Interval : 10
Recover Time : 60
Mode : Port-Based
Success.
показывает что Loopdetect Status : Disabled
это я знаю как перевести в enable только через веб. но после ребута там снова Disabled
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 20:40
Команда enable loopdetect. Через WEB проверим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 21:22
Оказывается что если ее включать через веб, то она как бы включается, но в вебе пишет что нет (после ребута) а в телнете пишет что да.
если же включаю через телнет то и в вебе и в телнете после ребута пишет что включено.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 22:14
есть такое, паше отписывал, решили что через веб включать включает, но состояние галочки не отображает актуальное типа фича
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 10:19
Проблема подтвердилась. Мы занимаемся ей. Как только будут результаты сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 10:21
Это не баг. Функция включена и её настройки сохранены. Это не статус, а просто меню настройки. Статус же функции на портах ниже в таблице.
