Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:35
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Подключен к провайдеру через pppoe-соединение и раздает интернет на два компьютера (далее стационарный и ноутбук).
При использовании проводной связи - все отлично работает.
Если на ноутбуке использовать катрочку для беспроводного соединения (в моем случае TRENDnet TEW-421PC), минуты две проходит и связь с модемом теряется. Стационарный компьютер в этот момент чувствует себя отлично.
Вопрос прост: как лечить?
PS. настройки на модеме сделаны по умолчанию. Провбовал отключать DHCP и прописывать вручную, задавать другие подсети, включать шифрование - результат один. Работает пару минут и все. После перезапуска модема восстанавливается еще на пару минут и опять тухнет.
PPS. есть еще устройство DI-524, там беспроводная работает, зато на стационарном повторяется такая же картина.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:27
1. Есть ли какие либо препятствия между DSL-2640U и компьютером с TRENDnet TEW-421PC (стены, двери и пр.)?
2. Попробуйте обновить драйвер TRENDnet TEW-421PC.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 13:44
Нет. Ноутбук в двух метрах от модема находится.
Пробовал. Дело в том, что он нормально работает в связке с устройством DI-524.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:26
При этом значок беспроводного соединения активен или происходит разрыв связи и переподключение к беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 14:47
Значек активен. Если пинговать устройство, то начинают появляться тайм-ауты и увеличивается время отклика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:30
Так что по моему вопросу? Забыли уже?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 09:59
Уважаемые специалисты службы поддержки, вы предложете мне какое-нибудь решение проблемы?
Или будем в молчанку играть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 12:06
К сожалению, по вашему вопросу чего то большего сказать дистанционно не предствавляется возможным.
Принесите беспроводную карточку и устройство в ближайший офис D-link для более детального тестирования.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2007 21:33
Поставил карточку ZyXEL. Работает
По всей видимости конфликт с железом бука, потому что в другой ноут TRENDnet воткнул, там она нормально работает.
Сегодня весь день полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:27
Уважаемые специалисты службы поддержки! По всей видимости все же данная проблема относится именно к оборудованию D_Link
DSL-2640U применяю в вкупе с ноутбуком Toshiba .Происходят те же самые неприятности, что описал Alexey Morozov
Устройства находятся в близости около 1 метра друг от друга. WiFi коннектится, рвет связь и потом никакие пляски с бубном кроме как ресеты обоих устроиств не помогают.Это уже порядком надоело, брал модем с WiFi специально чтобы избавиться от проводов дома, и в итоге????
Какие есть решения илли советы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 06:55
Скажите пожалуйста мне еще можно надеятся получить ответ или можно уже сейчас писать рекламацию на продукцию D-Link в местные компьютерные газеты по поводу проблем с WiFi?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:35
Решения и советы:
1. Обновите драйвер Wi-Fi-адаптера ноутбука.
2. Обновите прошивку модема до текущей.
3. Проверьте канал излучения Wi-Fi (Channel), и убедитесь что в радиусе излучения устройства нет других беспроводных сетей на том же или соседних каналах.
4. Смените место расположения точки доступа, клиента. Проверьте наличие проблемы в новых условиях.
5. Убедитесь что напряжение питающей сети соответствует необходимому.
6. Если ничего не поможет, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 03:49
Спасибо за ответ.
Эти пункты исключены. Попробую обновить прошивку модема для начала.,т.к ноутбук с другими WiFi сетями на базе других модемов работает все чудно, даже в условиях города в кафе, где еще куча просто всевозможных WiFi сетей контор, работает стабильно, ни разу не потеряв соединение. Просто из машины даже, не в самом кафе пробовал. Так что на WiFi ноутбука грешить просто опрометчиво.
Вопрос: Где тут на сайте лежат прошивки, конкретно для моего модема 2640U? Ткните носом плиз, если найду сам отпишусь.
P.S http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Drivers/ тут нету... :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 09:28
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 6-04-2100/
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 10:18
Спасибо ! Модем,бойся! :shock: :D
