Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Не получается настроить Dl-624
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 12:09
Я подключен к Корбинетелеком в С-Пб, купил роутер Dl-624 чтоб подключить второй комп. В течении 6 часов пытался его настроить, но так не чего и не вышло ....
В тех поддержке Корбины мне не смогли помочь(ссылались на то что этот маршрутизатор мол не рекомендован ими), а по номерам телефонов представленных на сайте D-link никто так и не ответил.
Подскажите пожалуйста если знаете как настроить этот роутер.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 01:57
Надо поменять прошивку на 404 бета для начала если стоит номер прошивки другой.
Это для начала, а затем уже настроить как на сайте Корбины настройки написаны один в один правда там написано для 8...какого-то, но всё аналогично.
www.satcraft.ru
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 14:32
Сегодня подключил к Корбине - с прошивкой, которая была в комплекте. :)
На каком этапе проблема?
Провод для настройки случайно не в WAN вставляешь?
Нужно в LAN1.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 21:27
Нужно в LAN1.
А какой у тебя роутер?
У тебя динамический IP?
А что за хитрость с проводами? я не уловил.....
Последний раз редактировалось jofri Пн июл 30, 2007 21:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 21:29
Ссылочку дай пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 01:09
Роутер? 624.
Динамический.
Конкретизируй, на каком этапе проблемы.
На 192.168.0.1 не заходит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 06:32
Заходит, прописываю все как на сайте Корбины но ничего не выходит (нет подключения к интернету через роутер)
А как поменять прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 02:36
Вот здесь можно скачать - viewtopic.php?t=7933 но если не знаешь как прошивку закачать,то лучше не надо.
www.satcraft.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 15:27
Чтобы не плодить темы - DI 624(D2), после ремонта у официалов не работает ни один из виртуальных серверов - в настройках все прописываю, в файерволле, все появляется, но не работает. Пока был в ремонте мой 624, вместо него стоял такой же, только ревизии C - все работало. Мне опять данный девайс на 1,5 месяца в ремонт отдавать? ЗЫ Перепрошивка, сброс настроек в ноль и настройка заново с чистого листа не помогает...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:30
У меня такая же байда...вообщем с d-link видимо не судьба....
www.satcraft.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:01
была похожая проблема - после возврата из сервис центра роутер перестал работать (PPPoE поднимается, а трафик не ходит). Обновил прошивку до самой новой, имеющейся для ревизии C. Заработало.
Кстати, можно залиать прошивку, например, от ревизии D в роутер C? На всякий случай экспериментировать не стал...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 13:55
Нельзя, это разные устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
