Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DI-LB604
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 17:11
есть проблема - ни как не могу добиться от этот коробки раздачу инета. Задача стояла простая - 2 провайдера, шлюз. но не получилось даже настроить на 1 прова. инета нет, WAN пингуется из сети, но при этом трафик не идет. если надо могу выслать логи
есть wan со статичным ip
есть dhcp сервер
машинки получают ip, но при этом они в упор нихотят выходить в инет.
если кто может или кто настраивал данную штуку, скиньте мануал.
Тот что идет в комплекте - полное Г....
Инструкцию изучил - но там ничего нет по этому поводу... :(((((
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:22
Понятно, помощи нет никакой.
Я пытался настроит данный агрегат. но он отказываеться работать. кто может помочь?????
настраиваю минимальные установки :
Interface : WAN 1
Connect Type : Static IP
Address Information
IP Address : 81.200.117.*
Subnet Mask : 255.255.255.0
lan - 192.168.0.45
DHCP - disable
Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006
при этих настройках нет конекта с внешним миром.
Тех потдежка где вы??
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:26
Если устройство видит провайдер, значит настройки верные, проверьте маску\ip\шлюз. Если настройки правильные, то проверьте настройки на компьютере, а в частности те же IP/MSK/GW/DNS
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:23
обнулил, настроил заново, вот конфиг(на этот раз DHCP - enable)
ifs0_ipaddr=192.168.0.45;IP address for this iface
ifs0_gateway=192.168.0.45;default gateway
ifs1_ipaddr=81.200.117.136;IP address for this iface
ifs1_subnet=255.255.255.0;subnet mask for above
ifs1_gateway=81.200.117.1;default gateway
ifs1_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs1_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs1_dns0=81.200.115.1;
ifs1_dns1=81.200.115.12;
ifs2_ipaddr=62.63.99.162;IP address for this iface
ifs2_subnet=255.255.255.248;subnet mask for above
ifs2_gateway=62.63.99.161;default gateway
ifs2_clientDhcp=00000000;bool - Be DHCP client on this link
ifs2_state=00000002;0-disable 1-normal 2-back up
ifs2_proto=00000000;0-static 1-dhcp 2-pppoe 3-ppp
ifs2_dns0=80.73.164.146;
ifs2_dns1=80.73.163.60;
dhcpServer_addrPool_low=192.168.0.120;low address of range
dhcpServer_addrPool_hi=192.168.0.150;high address of range
dhcpServer_defLease=00093A80;default (and max) lease for this net
dhcpServer_defGW=192.168.0.45;the default gateway
dhcpServer_defDNS0=192.168.0.45;the default dns
dhcpServer_defDNS1=192.168.0.45;the default dns
dhcpServer_defDNS2=192.168.0.45;the default dns
но история та же, созванивался с провайдером.. сказали что привязки нет. как уже говорил пингуються wan из lan, но дальше этого ничего не проходит... может надо добавить какое нить правило?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:25
А можно какие-то комментарии к конфигу? Поставьте себя на мое место, я например не прадставляю что ответить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:30
:evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:31
а что именно мне прокоментировать? я немного не понимаю чего от меня требует железка
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:42
Железка требует от Вас малого -- правильной настройки.
Я же прошу Вас:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:45
дабы избежать неправильной настройки на компе - включил DHCP сервер. Автоматом получил IP, но по прежнему инета нету. Я второй день бьюс с ней.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:01
Привидите вывод команд:
tracert 213.234.241.211
tracert 213.234.241.211 -d
ping 213.234.241.211
ping dlink.ru
nslookup dlink.ru
nslookup dlink.ru 192.168.0.45(ваш lan_IP)
nslookup dlink.ru 212.53.35.219
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:30
подцепил второго провайдера во второй wan и инет заработал.
как оказалось проблема в 1 провайдере. его не видел dlink. хотя конект есть, и при включении кабеля на прямую к компу инет есть... очень странно.
вот команды
Трассировка маршрута к fd.dlink.ru [213.234.241.211]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.45
2 1 ms 1 ms 1 ms 62.63.99.161
3 16 ms 19 ms 20 ms 10.231.16.94
4 21 ms 19 ms 19 ms 62.63.64.4
5 19 ms 19 ms 105 ms 213.171.42.205
6 * 19 ms 18 ms 62.117.100.65
7 * 19 ms 19 ms 62.117.100.61
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 24 ms 19 ms 19 ms 193.232.246.63
10 25 ms 24 ms 24 ms 195.14.54.205
11 24 ms 24 ms 24 ms 195.14.54.187
12 22 ms 19 ms 21 ms 85.21.224.34
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
>nslookup dlink.ru
*** Can't find server name for address 192.168.0.45: Non-existent domain
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.45
Non-authoritative answer:
Address: 213.234.241.211
Server: sipnet.ru
Address: 212.53.35.219
Последний раз редактировалось Pricol Пн июл 30, 2007 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:32
Проблему можно решать решённой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:34
да. спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:36
Смените MAC на первом WAN-порту.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:09
при смене mac адреса конект появился.... ну что я могу сказать. От провайдера уверяли что у них нет авторизации по мас адресу. но как оказалось он есть. Огромное вам спасибо. вы меня избавили от мучений. :) огромный респект.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
