Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3624i
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:35
Все было хорошо, но в один момент начал сильно тормозить сегмент сети, на DES-3624i, причем пинг идет нормальный, а при передаче файла по smb идут жуткие тормоза... + появились ошибки ~15000 fragments, ~3000 CRC на порт, причем где-то 50% от всех портов. Субъективно при сбросе таблицы mac адресов работает быстрее, но потом опять тоже самое... Прочел что fragments - это результаты коллизий, но в счетчике коллизий стоит 0 на всех портах... Что может быть? Как пофиксить?
Есть подозрение что началось после обновления прошивки, причем еще доступ через http накрылся (работает только в opera), в ie 400 ошибку выдает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 15:56
Попробуйте откатиться назад по прошивке.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:29
Откатился, та же фигня, причем тормозит и сыплет ошибки только в windows сети, при обмене трафиком между компами, интернет ошибки не прибавляет... что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:32
Попробуйте перепрошить на новую прошивку и сбросить свитч к умолчальным настройкам, а потом настроить заново. Характер трафика в сети не менялся?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:36
нет, сбросил настройки, вообще по умолчанию оставил, через factory reset, счетчики сбросил, так и обнаружил что при обмене windows трафиком ошибки приростаю, например 2мб = 150 ошибок fragments и 5 CRC...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:39
Если ничего не помогает привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 16:56
Вот шас сидел, пробал какую-то прошивку залить не залил, но настройки обнулил, в том числе и IP, подхватил c DHCP, пока не тормозит, он у вас суеверный на 99 сидеть не хочет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 17:05
Таких проблем не наблюдалось. В любом случае помониторьте его внимательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
