Текущее время: Вт окт 20, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: vpn и DFL-700
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:40
Всем привет.
Ситуация следующая:
1. Есть главнй офис и есть удаленный склад.
2. В офисе стоит длинковский файервол DFL-700.
3. На складе три компа, один из которых раздает инет через себя(простой интернет шаринг).
Я настроил vpn на DFL-700 и создал vpn подключения складских компов к главному офису.
Когда один комп заходит по vpn все работает нормально, но когда цепляется второй первый вылетает.
Можно ли подсоединить складские компы все сразу по vpn к главному офису?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:44
если они цепляются с одного и тогоже IP(например если стоит NAT) то такое соединение отрабатывать не будет.
Создайте подключение PPTP на основном компбютере и так же рашраьте его как и основное подключение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:14
Да, они цепляются с одного IP.
Подсоединение к инету я расшарил стандартным виндовым методом(поставил галку разрешить другим пользователям в сети использовать данное соединение с интернет).
Если я расшарю VPN соединение, то пропадет шаринг с подключения к интернету.
А нельзя на DFL-700 указать количество соединений с одного IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:23
Нет нельзя.
1. Пропишите статический IP в настройках PPTP пользователя на устройстве.
2. В настройках PPTP снимите галку "Испоьзовать шлюз по-умолчанию"
3. Пропишите маршрут вида route add -p <удалёная сеть> <маска> <постоянный IP указанный на устройстве>
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:49
Stanislav Kozlov, я не совсем понял. Вы сначали сказали
Нет нельзя.
а потом написали
Чтобы это значило? Я конечно попробовал сделать как вы сказали, но пользователи попрежнему выкидывают друг друга.
Подскажите пожайлуста почему они выкидывают друг друга? С какой стороны косяк(с точки зрения технологии или протокола, как правильно сказать не знаю)? Не ужели нельзя соединить два компа с одним по VPN используя 1 IP-адрес?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:10
Нет нельзя.
Описанный пример позволяет расшаривать соединение.
Проблема с подключением связана со спецификой обработки протакола GRE этой версией NAT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:58
Хочу уточнить для себя:
Я так понял что первое правило для безопасности.
Второе для того чтобы не вырубался грубо говоря инет при конекте по VPN.
В третьем не совсем понял
<удалёная сеть>
сеть внутри склада? т.е. например 192.168.10.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:08
Внешняя сеть.
Ещё рах объясняю идею.
В Windows можно расшаривать соединения, как физические интерфейсы так и виртуальные(PPP). Первое вы используете, расшарили соединения для пользования интернет, второе нужно чтобы расшарить подключение виртуальное РРР. Нужно снять галки и прописать статический маршрут, чтобы интерфейс РРР был для Вас и вашей локальной сети "мостиком" получается как статический маршрут. Пакет приходит на севрер, смотрится куда нужно его отправить и отправляется в туннель, т.к. есть маршрутизация. А статически адрес нужен для того, чтобы не прописывать каждый рас маршрут в удалённую сеть через РРР интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 09:14
У меня есть DI-604. Если я его поставлю на складе, можно ли будет тогда между ним и DFL-700 настроить VPN соединение так, чтобы используя один IP-адрес компы могли одновременно конектиться к офису и работать одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:13
Тогда _весь_ трафик от пользователей склада будет направлен на DFL, другими словами у пользователей не будет интернета, пока Вы не сделаете заворот с PPTP сервера к Вашему провайдеру.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
