Текущее время: Ср авг 26, 2026 21:18
 Заголовок сообщения: DGS-3324SR вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:00
есть 2 вопроса. пользуем данный коммутатор.
Device Type DGS-3324SR Stackable Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.01-B01
Firmware Version Build 4.40-B04
Hardware Version 3A1
1. коммутатор стоит в центре. Есть желание застраховаться от кривых рук. т.е. если на каком нибудь свиче подключенном в данному устройству - сделать петлю (свич без STP и на нем вставить патч к примеру в 1-ый и 2-ой порт.) то нагрузка на CPU поднимается до 100% и в результате ложится вся сеть. можно ли как то настроить его таким образом что-бы он отключал такой порт и давал остальной сети нормально функционировать?
2. Делаю привязку (правда через вэб интерфейс) MAK-PORT и на 3-м уровне MAC-IP. Проблема - при появлении в сегменте сети IP с другим MAC-ом данная связка не отрабатывает. т.е. на сколько я понимаю коммутатор не берет из своей базы ipfdb привзяку MAK-IP.
Если можно с примерами конфига.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:04
1) Есть прошивка для этой серии без WEB-интерфейса, но с функцией LBD. http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_92.php Если интесно могу выслать.
2) А где Вы вообще нашли на этом коммутаторе привязку IP-MAC?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:10
1. Прошивочка интересна.
2. Web interface
configuration->Layer 3 IP Networking -> Static ARP Setting
Если это не оно - то можно ли как то решить данную проблему с привязками =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 16:12
Нет конечно. Только при помощи ACL. Прошивку я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:47
Свершилась проблема с LoopBack-ом...
перепрошил свич...Как и было обещано - вэб интерфейс исчез - а то ради чего все прошивалось - так и не появилось.
т.е. комманды
config stp ports 1-24 state enable edge true lbd enable нет.
она есть только вот до сюда:
более правильно прошивочки у вас нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:56
В этой прошивке функция независима от STP. Команды настройки config loopdetect и enable loopdetect.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:26
Спасибо. заработало.
Даже показал порт на котором происходит LoopBack
А такая-же прошивка с Web интерфейсом ожидается?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:27
Нет. Это невозможно в принципе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:38
И последний вопрос по ACL
на сколько я понимаю жестко привязки IP+MAK+PORT ACL-ем сделать нельзя.
Как вариант можно сделать MAK+PORT и IP+PORT при этом в этом сегменте можно будет подменить IP на любой из этого-же сегмента.
Если я не прав - можно сюда примерчик ACL-я который сделает привязку IP+MAK+PORT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:42
Всё правильно. Именно так.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:22
можно мне тоже эту прошивку и описание функции?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 22:51
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 18:59
просьба выслать последнюю версию паршивки...
Yauza Telecom
http://yauza.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 01:13
 Заголовок сообщения: Вышлите и мне тоже!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 14:21
Есть DGS-3324SRi HW:3A1 BOOT:2.01-B01 FW:4.40-B04
и DGS-3324SR HW:3A1 BOOT:2.01-B01 FW:4.20-B11
Пока работает только SR, планируется объединение в стек.
Где взять новые прошивки?
Также интересует и прошивки с loopback detection.
Спасибо!
