Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Наглухо виснет dl-604
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 04:10
Здраствуйте, проблема заключается в том, что роутер виснет(ни что не открывается, но лампочки моргают) при попытке скачать файл, раньше такого не замечал(но и фтп не было). Открыл фтп, выложил файл в 1500 мбайт, люди начинают скачивать в 4-6 потоков по 300 кбайт скорости каждый и через 5-15 минут полное зависание. Помогает только отключение питания.
Current Firmware Version: V3.10
Firmware Date: Tue, Mar 22 2005
(как обновить не знаю, дотопал до http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/, но там и встал, не знаю что делать)
p.s. Во время скачки файла доступ по веб-интерфейсу очень медленный, как будто роутер неуспевает всё обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 05:42
Залейте эту прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/20060421_604_704_707_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:56
Поставил:
Current Firmware Version: V3.15
Firmware Date: Fri, Apr 21 2006
Проблема осталась, 3 раза завис, пока выключил фтп.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:02
При большой нагрузке возможно отключение HTTP демона, что Вы не можете выйти на интерфейс устройства, так же оно может не отвечать на ping, но само оно продолжает работать. При многопоточности нагрузка на устройство повышается вразы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:39
Не подумал об этом, но на счет работы - он не работает, т.к. все соединения с "внешним" миром пропадают и заного соединения не происходят, значит роутер виснет?
Я думал, что пакетов слишком много, но в входящих и исходящих ван, и входящих и исходящих лен в сумме набегает не более 500 в секунду, а техник длинка говорил до 2000 выдерживает роутер. Так же если бы действительно пакетов было много, тормозило бы все, но не зависало я думаю.
Может можно настройки какие-то покрутить в роутере? (с дефолтов не менял, кроме виртальных серверов).
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:18
Выход один -- не нагружайте устройство, настройте сервер на однопоточность, при скачивании с Вашего сервера, вы скорее всего не сможете пользоваться интернетом и ресурсами за устройством, т.к. вся полоса будет занята вашими же клиентами. Полоса делится таким образом, что если кто-то один начал качать, он занимает всю полосу, все остальные встают в очередь. Следовательно ограничте скорость на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:39
Каким образом можно занять всю полосу? роутер поддерживает 100мбит/с канал, у меня 50мбит/с максимальное соединение с провайдером.
Без фтп сервера тоже самое, опять завис.
Кроме него поднято 2 игровых сервера(практически без людей в данный момент), пару ирк-соединений. Как это может занимать роутер так, что он виснет, до этого он держал 4 компьютера (на трех было запущенно 8 игровых серваков под завязку забитых), держались они месяц примерно, потом съехали на другое место. В данный момент 2 компьютера, 1 - сервер, 2 - рабочий.
p.s. роутер сильно греется, очень сильно, в руке держать более минуты тяжело.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:10
Пропскная способность чипа порядка 30Мбит, по этому полоса заюбъется очень легко. Для Ваших потребностей нужно более мощное устройство нежели DI-604.
Посмотрите поиском и попробуйте присбособить к устройству cooler-kit
У меня никаких рекомендаций больше не будет, може кто-то ещё поделится опытом из постояльцев.
Вердикт -- на рутер слишком большая нагрузка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 23:15
Попробуйте включить DI-604 через UPS .
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 00:33
1)
Stanislav Kozlov, какой бы вы посоветовали маршрутизатор:
- наподобие dlink 604(по функциям), наворотов не нужно(если без них нет, то все равно подсказать модельки)
- фаэрвол
- dhcp
- anti-ping
- поддержка на wan 100 mbit/s. +/- 20 mbit/s.
2)
Это что такое? в маршрутизаторах и подобном оборудование почти не силен, менял только сеть, для работы нескольких компьютеров.
3)
Когда роутер снова завис(уже немного по другому), выйти на http страницы не могу, на веб демона длинка604 тоже не могу, в опредёленные игры/программы/сервера войти не могу, а в некоторые могу. Отключением питания и подключением - заработало всё снова.
Почему роутер произвольно отключает какие-то доступы на исходящий адрес, а какие-то нет?
Вот пинги:
Обмен пакетами с 192.168.2.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.2.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Обмен пакетами с 10.34.4.13 по 32 байт:
Ответ от 10.34.4.13: число байт=32 время=4мс TTL=125
Ответ от 10.34.4.13: число байт=32 время=2мс TTL=125
Ответ от 10.34.4.13: число байт=32 время=21мс TTL=125
Обмен пакетами с 10.40.20.67 по 32 байт:
Ответ от 10.40.20.67: число байт=32 время=3мс TTL=61
Ответ от 10.40.20.67: число байт=32 время=2мс TTL=61
Ответ от 10.40.20.67: число байт=32 время=1мс TTL=61
4)
Посмотрел на сайте:
RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт (dl-604), тут 100 указана, а сказали 30 максимально...
5)
Stanislav Kozlov, по вашим словам, из-за того, что большая нагрузка сети и он не справляется, ну так он виснуть не должен, должны появится большие лаги, и т.п., но не как ни зависания.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 22:16
? предыдущие сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:35
- фаэрвол
- dhcp
- anti-ping
Посмотрите на сравнительную таблицу:
http://dlink.ru/products/interntwk_table_all.php
Вот пинги:
Зависанием можно назвать, что устройство не отвечает на соединения, и не обслуживает пакеты. Тут на лицо проблема с таблицей соединений, устройство не может принять больше соединений и не может работать с WebServer. Почему точно он куда-то пропускает, а куда-то нет, я ответь не могу.
Посмотрел на сайте:
Это скорость ПОРТА.
Это не факт, что должны появится какие-то задержки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:25
Смотрел, там нету максиальной пропускной способности роутеров.
Это скорость ПОРТА.
Зачем в роутере 4 lan и 1 wan порт, каждые по 10/100mbit/s, если общая пропускная способность около 30 mbit/s?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 12:38
Большинство устройств DI имеет пропускную способность <=50Mbit.
Ещё раз повторяю, что это скорость соединения с портом. Больше возвращятся к этому вопросу не буду, извините. Есть разница между пропускной способностью устройства и скоростью порта.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 10:42
Появилась новая информация:
Поставил на фтп 1 коннект и скорость 512кб/с, начил тянуть файлик и... Опять завис, на данный момент никаких постороних служб использующих ресурсы сети не было активно.
Но есть такой момент: если тянуть небольшой файл (метров до 50), то со скоростью даже 2мб/с роутер не виснет.
Т.е. происходит зависние при долгой закачке файлов с/на фтп при любой скорости. Ведение логов отключено.
Это уже аппаратные проблемы или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
