Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:48
 Заголовок сообщения: DES-3326S привязка по IP
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 13:45
Возможна ли на этой модели коммутатора разрешить на потру только какойто один конкретный IP адрес не используя IP-MAC-Port Binding, и будутли в этом случае проходить с этого порта пакеты NAT
например
разрешить на порту 13 подключение только IP адрес 192.168.3.1 не обращая внимания на MAC адрес, и будутли проходить с этого порта пакеты NAT если 192.168.3.1 будет шлюзом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 14:16
Это можно сделать только при помощи ACL, причём если Вы разрешаете какие-либо IP-адреса, то они будет разрешены на всех портах. По поводу NAT если я правильно понял то надо разрешать source адреса иначе работать не будет, т.е. скорее всего нужно разрешать диапазон.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 15:08
можно для нескольких портов добавить разные диапозоны адресов ?
допусти если к порту 8 привязан адрес 192.168.3.1 а к порту 9 192.168.4.1 , так чтобы на 8м нельзя было использовать 192.168.4.1 и наоборот
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 15:11
Нет. На этом свитче нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
