Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:14
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 23:55
Возникла потребность Wi-Fi точки доступа к локальной сети и имеется валяющийся без дела DI-524UP. Если возможно, то что и как настроить? А то мои попытки не увенчались успехом :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 05:03
Что именно не получилось?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:56
Даю локальный IP и включаю в сеть - ничего....:(
Попробовал через "мастер", настройки "WAN" по статическому IP - подключение по Wi-Fi есть, но роутер не виден ни по какому IP ! Дополнительные настройки сделать невозможно!
Подскажите какие пункты настроить, включить - выключить, чтобы его можно было использовать как простую точку доступа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:47
WAN можно не трогать.
Роутер должен отвечать по LAN-адресу.
 Заголовок сообщения: 524up
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:45
К какому провайдеру вы подключены? И скадите пожаолуйста какая у вас буква маркеровки на нем?
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 10:37
К провайдеру подключен DL-808HV, а уже к нему как точка доступа DL-524UP. Ну запарился я добиваться от 524-го нормальной стабильной работы в качестве роутера. Решил использовать просто как точку доступа. Но и тут проблема - если добиваюсь работы WiFi пропадает доступ к 524 :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
