Текущее время: Чт сен 03, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Не прошивается D-Link DSL-300T
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 18:27
Помогите!!! У меня модем D-Link DSL-300T. Скачас с http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... DSL2_plus/
прошивку DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.zip. Делаю все по инструкции. После того, как ввожу IP модема (192.168.1.1) и жму NEXT, появляется окно с сообщением: server not responding. И все, обновление не происходит. В чем дело? Пароль ввожу правильно, все антивирусы отключил, сетевухе назначил статический адрес. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:42
1. Как ведет себя индикатор "Status" на устройстве?
2. Какой IP адрес и маску подсети Вы назначили сетевому интерфейсу компьютера?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 18:13
индикатор STATUS мигает, как и всегда.
Сетевой карте назначал IP-адрес 192.168.1.2, маска 255.255.255.0.
Пробовал менять IP на 192.168.1.254. Результат тот же, а точнее никакого результата. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 08:52
Для прошивки DSL-300T - его необходимо подключить напрямую к компу кросовер кабелем и отключить антивирус типа NOD32, Symantec, Касперский.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 19:28
Та-же проблемма, прошивал 300t взятым ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Fi ... DSL2_plus/
Вот еще нашел тут, не первый случай: viewtopic.php?t=36993&highlight=300T
192.168.1.1 - не работает, на панели горит только Pover.
У меня вопрос к производителю
1. Сколько еще софт с офиц. сайта будет губить оборудование?, не лучше ли его убрать.
2. Каковы все-же методы оживления модема, ли только выкинуть остается (у кого не на гарантии).
3. Как с гарантией в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:07
Ответа видимо не дождусь "ПРИВЕТ СОВОК"
Перепрошился.
У кого такая же проблемма - качаем мануал
Перепрошиваем в Crash режиме, незабыв предварительно назначить компьютеру статический IP адрес, например, 192.168.1.254.
В поле Device IP перепрошивальщика незабываем поставить 192.168.1.1
Незабываем про временные промежутки и вкл/выкл модема как указано в мануале.
И будет счастье
ПРИВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:17
To Bigden
1. Форум не является системой мнгновенного ответа на вопросы - это не чат.
2. Как и у всех людей, у нас есть выходные дни.
3. Как пользоваться утилитой в нормальном и crash режиме неоднократно описывалось в форуме.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:23
FAQ по перепрошивке для всех страждущих, и закрепить сверху а искать в 7636 темах, это меня извените....СОВОК!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 00:11
люди такая проблема после неудачной прошивки утилитой DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10 у меня перестал работать модем, горела только лампочка Pover, подключение писало что"сетевой кабель не подключен", но после разных махинаций у меня компьютер стал видеть модем и определяет его что он висит на IP 0.0.0.1 (это пишется в проге Adam2App) и теперь когда я запускаю прогу DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10 она у меня пишет:
Ftp timeout!
The device's IP address is 0.0.0.1.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then
re-running this utility!
что можете мне посоветовать в данной ситуации :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 04:27
обратись в СЦ
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:26
Читай выше, я уже написал как это сделал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 12:16
вот именно все читал, при прошивке к реш режиме вылазиет ошибка.
и еще у кого есть оригинальная прошивка на модеме D-Link 300T (с флэшкой от AMD) прошу вас скопировать от туда 2 файла mtd2.bin и mtd3.bin. это можно сделать так: открыть крышку модема и около диодом внизу слева увидите 2 микросхемы нижняя и является флэшкой (мне надо AMD).
Файлы можно скопировать так:
telnet 192.168.1.1
Логин: root
Пароль: admin
cat /dev/mtdblock/2 > /var/mtd2.bin
cat /dev/mtdblock/3 > /var/mtd3.bin
/usr/sbin/thttpd -g -d /var -u root -p 2080
потом забираем файлы через http://192.168.1.1:2080/mtd2.bin и http://192.168.1.1:2080/mtd3.bin сохраняем у себя на компьютере.
кто это может сделать у себя прошу отписать мне в аську 488-678-687
P.S.: сервисный центр находится далеко в районе 150 км, мне нет резона туда ехать, т.к. "новый модем = поездке в сервисный центр"
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:26
Я вот все сделал так (в номальном режиме) - не получился.
Теперь мне надо в режиме CRASH прошивать, но как то не получается..
висит вот это и все:
пробовал подключить И через свич/хаб, и поменял кабель и компьютер даже, но все равно не хочет прошиватся :(
в чем может быть пробема ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 12:31
На компьютере одна сетевая карта/сетевое подключение? Если более одного - надо выключить все остальные подключение/карты, кроме одной проводной, через которую производится перепрошивка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:36
:( нет, не получается, я отключил все подключение и сетевые карты,(кроме того ethernet, на котором висит модем) антивирус и файрволл.
Без результата.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
