Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: вопросы по настройке ACL на 3828
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:24
На порту 3 создана vlan (vlan302) с IP интерфейсом 192.168.3.200 - к этому порту подключена сеть 192.168.3.0/24 , есть сервер 192.168.0.1 - подключен на порт 28, к другим портам коммутатора подключены адреса из сети 192.168.0.0/24
Задача: разрешить доступ из сети 192.168.3.0/24 только на адрес 192.168.0.1, а адресу 192.168.0.1 разрешить доступ на все порты
Что делаю:
1.Create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
а.Config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.3.0 destination_ip 192.168.0.1 port 3 permit
б.Config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 192.168.3.0 destination_ip 192.168.3.200 port 3 permit
2.Create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
а.Config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.1 port 1-28 permit
3. Create access_profile ip profile_id 3
а.Config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip port 3 deny
Я по правильному пути иду ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:35
Всё правильно за исключением последнего профиля.
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 3 deny
Кстати второй профиль можно назначить только на порт 28.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:19
т.е. насколько я понимаю адресу 192.168.0.1 доступ на порт 3 не нужен, он взаимодействует с сетью 192.168.3.0/24 через ip интерфейс коммутатора (в этой подсети это 192.168.0.200), который для него является шлюзом
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:25
а вообще всегда надо указывать и ip_source и ip_destination ? (это применительно к профилю 3)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:45
В принципе не обязательно можно просто указать source в этой ситуации.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
