Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:17
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:00
Доброго времени суток.
Стоит задача - организовать в офисном помещение беспроводную сеть. Около 20 пользователей, разбросанных по 2м этажам помещения примерно 15х12 метров. В помещении есть внутриофисные перегородки (стекло), стены как гипсокартонные, так и капитальные (кирпич). Между этажами - железобетонное перекрытие.
Попутно требуется железо для организации VPN между двумя офисами. По VPN будет работа с внутренней базой данных с удаленным офисом, почта, если получится - 1С. В двух офисах один и тот же провайдер, канал до 10Мбит .
Экономить нет смысла, требуется максимально надежное решение.
Сам пока склоняюсь к 2м точкам доступа на каждом этаже - DWL-3200AP и адаптерам DWL-G520.
Есть опыт использования G510 в офисе на 20 клиентов, но с ТД другого производителся.
Буду благодарен совету по выбору оборудования для VPN.
Хочется узнать мнение профессионалов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:34
Если хотите надёжно - тяните медь. А если собираетесь использовать 1С, то тем более!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:51
Там кабельные решения практически исключены. Ибо:
1. Центр города, офисы и магазины. На согласование полжизни уйдет.
2. Дизайнер напрочь заморочил голову начальству и оно не внемлет.
Меня интересует выбранная конфигурация оборудования, насколько она приемлима.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:35
В принципе приемлема, но готовтесь, могут быть глюки, если тяжёлый трафик гонять активно будете ( 1C, p2p)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:22
1c используется периодически. Раз в день запускают и потом потихоньку 3-4 раза в день правят что-то.
В основном это работа с базой данных, по трафику что-то около 10 мегабайт в день на 1 пользователя.
А подойдет ли в качестве VPN на обоих концах DI-804HV?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:54
DI-804HV подойдет для организации IPSec, но поднимает канал всего в 5 мегабит, если необходим более широкий канал используйте устройство из серии DFL например DFL-210.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
