Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Правила для dfl-210 (pppoe-internet)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:24
Здравствуйте! Перелопатил форум, прочел все мануалы...и окончательно запуталсяю
Configuration: Version 6
Firmware Version: 2.11.03
проблема такая-есть ppoe соединение.Все настройки в адресбук по дефаулту. Создал правило :
action: NAT
Source int: lan
Source net: lannet
Dest interface : ppoe
Dest Network: all_nets
Правило находится "вверху".
Я могу пинговать своего провайдера.
А интернет не проходит.Тобишь не проходит авторизация ppoe (когда я запускаю ярлык),а сней и интернет.
P.S. ошибки в авторизации(логине-пасворде нет)
LOG дает такой:
ARP
00300049 Default_Access_Rule lan
195.135.215.184 -----------------"это мой провайдер"
invalid_arp_sender_ip_address
drop
rev=1 hwsender=0006:287c:f721 hwdest=ffff:ffff:ffff arp=reply srcenet=0006:287c:f721 destenet=ff
P.p.s
юзеров не создавал(только админ)
acces в RULE вкладку не использовал
Dns не выставлял
Таблица роутинга:
1: lan-lannet
2: wan-wannet
3:ppoe-allnets
DHCP : OFF
Никаких гейтвеев не использую
И последнее-если использовать файрвол как комутатор то все прекрасно работает (я имею ввиду использовать его lan порты).
ПОМОГИТЕ плиз-уже крыша едет!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:29
это проблема с PHY итерфейсом он же WAN-PHY, вы его не настраивали, а используете штатные значения 192.168.110.254 отсюда и DefaulAccess Rule. Но это сообщение не должно мешать работе PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:01
А не происходит ли конфликта когда я запускаю ярлык высокоскоростного соединения ppoe и интерфейса ppoe в маршрутизаторе? Ведь я получается авторизаюсь дважды-когда нажимаю на ярлык а потом пакет авторизации проверяет и файр волл...
И еще:
Я заменил в правиле lan_Ppoe
все на any и all_nets
теперь инет работает(урывками) в то время когда я запускаю ярлык ПОЕ в виндоусе.
бред какой -то.
А вообще КАКИЕ правила нужны для работы инета? Хватит ли одного правила http? или еще надо создавать рулез на dns
P.p.S когда я нажимааю на ярлык соединения ppoe , то в итоге он долго думает а потом дает ошибку: удаленный сервер не отвечает....
ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:03
Defaul acces rule и не мешает работе файера (это видно по логу) когда я использую файер как комутатор :
Инет прекрасно работает при логе:
193.33.10.149
drop
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:07
Зачем вы пытаетесь установки второе соединение pppoe? в данный момент pppoe устнавливает DFL.
Ознакмьтесь с документом:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Kak_pod ... a_WAN1.doc
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:26
Но все же.
Будет ли мне достаточно правила-
HTTP:
lan--->all nets ???(http:80)
для работы интернета. Если я все снесу и настроюсь через визард?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:30
Если Вы снесёте всё и настроете через визард, правила появятся там автоматически для выхода в интернет. Вам только останется настроить DNS-Relay:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0Relay.doc
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:26
ВСе снес. настроил ПОЕ через визард.
Все сделал по инструкции настройки ДНс-релай
Выдает лог:
LocalUndelivered UDP lan
192.168.1.2
192.168.1.1 1058
53 unhandled_local
drop
Вообще у меня pppoe(не через файрвол) работает с любым ip-адресом. без днс и шлюзов.
P.S> нужно было ли делать релай на САТ?
Make sure these two rules are triggered before any generic rules (e.g. allow_standard rules). - Я так понимаю что созданные правила (по мануалу ДНс-релай) нужно поставить на самый верх. Так и сделал
And also, configure all PCs to have the firewall lan_ip (192.168.1.1) as DNS server.-----Поставил в свойствах сетегого адаптера в качестве ДНС'a 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:35
Убедитесь что правила идут друг за другом
1. sat(во вкладке sat -- dns)
2. nat
и правльно установлены инетрфейсы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:29
Вообщем мучался-мучался-не хочет работать. Даже в Центр техпомощи Д-линк в Калининграде ходил-он предложил забрать мой Dfl надолго :( - Вы моя единственная надежда!!!!!!
ПРИВОЖУ скриншоты моих настроек. Помогите окончательно разобраться-тогда и у других с подобными вопросами тем не будет.
АДРЕСА:
ПРАВИЛА1
Правила в кладке лан-ван:
РОУТИНГ
ЛОГ
САМ ПППОЕ:
Надо чтобы заработал интернет... :((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 09:55
У Вас всё правильно настроено.
Проверьте что соединение установлено, привидите что отображается в Status->Interfaces->WAN
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:05
Скриншот будет немного позже. А еще такой вопрос- когда я создавал днс-релей-нужно ли было во вкладке System-->DNS выставлять Dns --->>>dns_server (12.0.0.1)?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:22
Необязательно. При выставлении DNS на устройству они применяются для внутренних нужд -- резолвинга (s)NTP, и страниц обновления сигнатур security.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:16
Вот скриншот ....
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:24
Устройство нормально подключилось к интернет и получило адрес. Проверяйте настройки на компьютере, выключите всё ПО безопастности типа AntiSpyWare, брэндмауеры.
Проверьте свои настройки на компьютере. Они должны иметь вид
ip: 192.168.1.26
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
DNS: тут поставьте провайдерские DNS или 212.53.35.219
