Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: 3526 и snmpset
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:29
Хочу по снмп отключать порты.
noc# snmpset -v2c -c private 10.10.10.150 ifAdminStatus.4 = 0
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: IF-MIB::ifAdminStatus.4
и вот так не получается
snmpset -v2c -c private 10.10.10.150 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4 = 0
Error in packet.
а вот так прошло
snmpset -v2c -c private 10.10.10.150 system.sysContact.0 s mavka@bla.bla
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: mavka@bla.bla
не те мибы? а где найти те?
Спасибо :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:47
А при чём здесь "= 0". Это где Вы такой синтаксис нашли? Надо поставить i 0 например.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:54
man snmpset. пример:
snmpset -c private -v 1 test-hub system.sysContact.0 s dpz@noc.rutgers.edu ip.ipforwarding.0 = 2
# snmpset -v2c -c private 10.10.10.150 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4 i 0
Error in packet.
не получилось
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 18:20
А значение 0 разве возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 18:45
=) да, точно; у закрытого статус 2
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:23
Тему с вопросами по ытьз хакрыли, поэтому пишу тут :)
В FAQ yнашел, что для сохранения конфигурации des-3526 используется OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0, в который нужно писать значение 3.
snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
Вопрос вот в чем - при выдачи команды на сохранение конфига через snmp этот процесс идет больше 2-х минут, нагрузка на свич держится в районе 90-100%. При этом сохранение конфига через telnet проходит секунд за 30. С этим что-то можно сделать или я просто не тот OID использую? :)
PS: свич стоит без нагрузки, используется только один порт для доступа к самой железке.
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-17-9A-05-01-74
IP Address        : xx.xx.xx.xx (Manual)
VLAN Name         : Net
Subnet Mask       : xx.xx.xx.xx
Default Gateway   : xx.xx.xx.xx
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.00-B12
Hardware Version  : 3A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:35
Нет это нормальная ситуация.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
