Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Повреждение файлов
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 22:28
Есть роутер DI-524, который подключен к интернету через локальную сеть (WAN). Есть компьютер, который подключен через роутер (LAN) и есть ноутбук, который также подключен через роутер(Wi-FI : DWL-G650+). Шифрование WPA2-PSK. Уровень приема сигнала на ноутбуке 60-80%. Последняя версия прошивки роутера и драйверов Wi-Fi адаптера.
Проблема в следующем: повреждаются файлы передаваемые через Wi-Fi. Даже если зайти в админку роутера с ноутбука, то страничка веб-интерфейса будет в большинстве случаев "загажена". Файл из интернета размером в 1 Мб качаются без ошибок раза с 5ого. Если подключить ноутбук через LAN к роутеру, то проблем нет.
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 07:58
а на том же канале мощного чужого сигнала нет?
просто в протоколе есть проверка ошибок... такого быть не должно
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:39
Интересно, куда ж протокол TCP/IP смотрит, со своими контрольными суммами? Или их никто не проверяет?
А какая система у вас на ноутбуке, скажите пожалуйста? Если XP, то какой Pro или Home, и какой сервиспак?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:59
а главное - не вырублено ли чего ручками в настройках сетевухи
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:25
Что там надо вырубить, чтобы не проверялись контрольные суммы TCP?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 14:47
На ноутбуке WinXP Home SP2... Причем заметил такую тенденцию: при передаче файлов между компьютером и ноутбуком проблем не возникает... все доходит в лучшем виде... а вот с файлами из интернета беда: на настольном пк все ок, а вот на ноуте файл в 2 Мб нужно перекачивать раз 5, чтобы он нормально скачался... Сравнивал в WinHEX'е оригинальный файл и поврежденный: размер файлов одинаковый, но некоторые участки, которые в оригинальном файле заполнены данными, в поврежденном файле представляются нулями (0x00).
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2007 16:09
Просто мистика :shock:
А AtGuard случаем не стоит?
