Текущее время: Ср июн 24, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:06
Уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста с помощю какого оборудования можно сделать следующее.
Есть компьютер, подключенный к Big Telecom и есть отдельно локальная сеть. Каким образом можно к точке доступа подключить интернет, этот компьютер и, с помощью WLAN, локальную сеть, так, чтобы раздавать интернет внутри этой сети?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:35
В вашем случае подойдёт точка доступа DWL-2100AP... В пункте LAN настраиваете параметры которые вам дал провайдер, затем в закладке advanced включаете DHCP Server, так же рекоммендую включить шийфрование.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 22:03
Только одна точка доступа? Мне же нужно поставить точку доступа в разрыв между интернетом и компьютером, к которому он подключен и через Wi-Fi передать на другую что бы там раздать на сеть. Я так понимаю, мне нужно две точки доступа с маршрутизатором. То еть одну я ставлю на инет и втыкаю сетевой кабель с компа, а в другую точку доступа втыкаю сеть и раздаю там инет. Что-то в этом роде. Дело в том, что расстояние между интернетом и сетью 1.5км в прямой видимости без каких-либо преград. Подойдут ли два маршрутизатора со встроенной точкой доступа DI-624 и две антенны ANT24-1201?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 19:50
DI-624 это не точка доступа, это маршрутизатор... В вашем случае подойдут две точки доступа DWL-2100AP в режиме моста (WDS) и лучше взять 2 антенны ANT24-1801.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 13:12
Cкажите, а к WL-2100AP можно подключить 1 компьютер по LAN?
Для чего тогда DI-624? Там же есть встроенная точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:03
1. - Да, можно
2. В DI-624 Wi-Fi передатчик слабый, а у вас расстояние 1,5 километра...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:15
В описании DI-624 написано: Мощность передатчика (для 802.11b)
1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: 18dBm
Мощность передатчика (для 802.11g)
6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с, 36Мбит/с: 18dBm
48Мбит/с, 54Мбит/с: 17dBm
А у DWL-2100AP меньше: Мощность передатчика
16 dBm (обычно)
Чувствительность приемника у DI-624 написано тоже больше.
В калькуляторе расчета дальности связи с DWL-2100AP дальность получается меньше, чем с DI-624. Расчет делал с антеннами ANT24-1201.
А возможно использовать DWL-2100AP и DI-624 вместе? Например DWL-2100AP как передатчик, а DI-624 как приемник или наоборот (с антеннами ANT24-1201)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:28
В DI-624 нет режима WDS или WDS+AP...
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 21:13
Все же Вы так и не написали для чего же нужен DI-624. Уж очень хочется узнать.
А есть ли точки доступа помощнее DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 09:40
DI-624 это роутер для подключения 4 компьютеров по меди и локальных безпроводных клиентов по Wi-Fi
DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 14:56
Спасибо.
А в моем случае подойдет эта точка доступа? Напоминаю: в точку доступа интернет и LAN.
Лучше обе DWL-3200AP или можно одну DWL-2100AP и одну DWL-3200AP.
Скажите что лучше.
Что обозначают эти параметры:
1mW (0dBm)
5mW (7dBm)
10mW (10dBm)
20mW (13dBm)
30mW (15dBm)
63mW (18dBm)
100mW (20dBm)
Что такое mW?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 15:07
миливаты
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 21:24
Вы не могли бы все-таки посоветовать что в моем случае будет выгоднее, две DWL-3200AP или можно вместо одного использовать DWL-2100AP?
На самом деле очень трудно получить должный ответ на форуме. Особенно если его игнорируют. Может проще с кем-нибудь из вас в аське пообщатся? Займет всего минут 15. И мне не придется на протяжении двух недель мучить Вас глупыми вопросами.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 08:33
2100 и 3200 отличаются ТОЛЬКО исполнением корпуса и наличием PoE в 3200.
соответственно остальные показатели у них одинаковые.
прошивки подходят от одной к другой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 16:45
Да что же такое. Почему вы отвечеете на вопросы выборочно?
В DWL-3200AP можно подключить интернет и LAN отдельно?
