Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 08:29
Обратите внимание - по DES таких сообщений практически нет. На редкость надежные устройства при работе в таких же условиях. Это означает, что с переходом на гигабит в нижнем сегменте произошло РЕЗКОЕ снижение надежности, в разы, если не на порядки. А клиенты, переходящие на гигабит, по инерции покупают длинк, не понимая что в данном случае их ожидания обманут.
PS А разве существуют 8-портовые DGS серии Pro?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 11:58
А с чем сравниваете когда говорите про разы или порядки? С предыдущими ревизиями гигабитных неуправляемых свитчей? В этом случае это не так. Гигабитных свитчей серии PRO нет, но эта серия разрабатывалась специально для провайдеров. А если Вы хотите гигабит до клиента это уже совсем другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 08:58
Ну вот, опять. Требуется - ПРОСТОЙ и НАДЕЖНЫЙ малопортовый гигабитный свич для "корня" дерева. Для подключения по гигабиту двух-трех серверов и двух-трех коммутаторов рабочих групп (комбо, 1000 аплинк/100 к клиенту). По описанию подходят малопортовые DGS, но по надежности - категорически НЕТ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:21
Надо выбирать оборудование исходя из задач, а не по принципу простоты... DGS-1008 скорее решение SOHO класса, но уж никак не ядра сети.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:26
Абсолютно поддерживаю. В Вашем случае как минимум свитч серии Smart II.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:01
Так с этим никто не спорит, просто огромное количество админов доверяют длинку, а потом сильно обжигаются. Ведь по сути в тех.описании продукта явная дезинформация.
Вот цитата: "DGS-1008D предлагает экономичный способ перехода сетей малых и средних предприятий и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 8 портов Gigabit Ethernet для подключения серверов."
Разве такое резюме сочетается с фактически очень низкой надежностью устройства, неприемлемой для "подключения серверов"?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:22
Если параметры питания соответствуют заявленным то проблем с устройством не будет. Опять же для того чтобы посоветовать есть мы, которые всегда готовы выслушать ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 06:58
Здорово. На банках с килькой в томате наклеен ярлычок "красная икра", а продавец говорит "обращайтесь к нам, если у вас есть вопросы" :-)
А что касается параметров питания просьба уточнить. Какие такие параметры ЗАЯВЛЕНЫ, что SmartUPS не может их обеспечить??? Конкретно?!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:50
Насколько я помню (лет 5 точно не пользовался DES/DGS 100xD) у них блок питания на входе которого установлен понижающий трансформатор. Дак вот такое устройство может питаться от УПСА только в том случае если упс на выходе выдает чистую синусоиду. Если упс использует какую либо апроксимацию синусоиды, то подключать такое устройство нельзя.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 10:49
уже больше года не покупали таких штук. проблема была аналогичная в домах с плохим питанием. вроде на этом форуме подсказали решение. заменили блок питания из комплекта 7.5v 1a на тоже длинковский 5v 2.5а
возможно сейчас уже подефолту комплектуется такими блоками?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:08
Вообще-то это завивсит от ревизии. Напряжение обязательно должно совпадать, а вот если взять более мощный блок питания с большим числом Амперов то это повышает стабильность.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 12:34
Вот моя история отношений с такм Длинком. Симтомы - пропадает сеть, не восстанавливается долгое время, приходится перезагружать сервера. Долго мучился, пока не добрался до жёлтенькой коробочки, а после прочтения сообщений на форуме уже не сомневался в виновнике сетевого безобразия.
Что сделано:
В коммутаторе на микросхему Vitesse установлен радиатор с вентилятором от 486 процессора, вместо него можно попробовать поставить радиатор с кулером от видеокарты, процессора PENTIUM 1 или другую похожую по сути конструкцию. На всякий случай, смажьте ось вентилятора парой капелек масла для автомобильных двигателей, лучше синтетикой. Суть решения - облегчить тепловой режим микросхемы, так как разработчики не установили на неё теплоотвод. Запитать вентилятор можно пониженным напряжением около 8 вольт, подключив его параллельно конденсатору С27.
Обязательно нанесите теплопроводящую пасту на микросхему, лучше КПТ-8. Радиатор я приклеил суперклеем краем к опорам светодиодов, рёбрами горизонтально, чтобы выходящий воздух охлаждал область преобразователя питания.
В верхней крышке коммутатора надо проделать квадратное отверстие для доступа воздуха к вентилятору, я прожёг его выжигателем по дереву. Сверху его можно прикрыть нечастой подходящей сеточкой.
Коммутатор нельзя накрывать сверху чем-либо, иначе к вентилятору не будет поступать воздух.
С27 поставил 1500 мкф на 16 вольт, С25 и С6 - 470 мкф на 16 вольт, С16 - 470 или больше мкф на 6,3 вольта, С21 и С5 - 3300 мкф на 6,3 вольта.
Желаю всем удачи и качественного сетевого оборудования.
