Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Питание от 60В на DES3526
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 20:11
имеется несколько штук DES 3526 с питанием от перем.тока, 220В, необходимо перевести питание на питание от пост.тока 60В.
Каким образом это можно сделать? например, сменить модуль питания?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 05:05
присоединяюсь, интересует несколько вопросов
сейчас используется схема: в розетку подключен ИБП, через него свитч в 220
так как свитч потребляет очень мало, то КПД невысокий на выхлопе
время работы минут 40
возможно ли подключать одновременно к свитчу 220 питание и дополнительное питания на разъем сзади
либо нужен ИБП который подключается в 220, а свитч к нему по спец разъему
думаю без преобразования в 220 кпд должен быть неплохим
второй вопрос это удаленный мониторинг того что свитч питается от ИБП, тут не знаю какие могут быть варианты, кроме как мониторить линк на порту куда подключено что либо питающееся мимо ИБП
еще вариант подключать ИБП в консоль коммутатора, контроллер на RS232 стандартный и может работать в обе стороны, дело только в программной части
необязателен полный мониторинг ИБП, достаточно статус одного из выводов который меняется с + на - в зависимости от того работает от сети или от батарей
такая функция думаю была бы на ура принята всеми
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:30
Есть модели с индексом DC, которые питаются от 48V. По поводу возможной переделки напишите Сергею Асманкину.
Если Вы имеете ввиду разъём RPS то конечно. Он для этого и сделан. Если пропадает питание по основному каналу то подключается резервный.
Если свитч переключается на резервный канал, то появляется запись в логах.
Последнее обсуждалось и к сожалению невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 21:25
а где об этом
Demin Ivan писал(а):
Если Вы имеете ввиду разъём RPS то конечно. Он для этого и сделан. .
поподробнее
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 11:48
В инструкции конечно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 14:18
вопрос переход на резервный источник только в лог пишется? или можно посылать SNMP трап?
есть ли возможность выложить распиновку разъема RPS? просто есть у нас возможность сделать свой источник резервного питания от 12в акаммулятора и плсю зарядка их же...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 14:20
Только в лог. Естественно события отсылаются на syslog. Касаемо распиновки запрошу. Но про зарядку через этот разъём это вряд ли. В любом случае здесь все действия на Ваш страх и риск.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 18:07
естественно заряжать буду от отдельного блока питания...
если вы сделаете доработку ПО которая посылает SNMP трап то будет просто замечательно...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2007 18:11
Я Вам в личку ответил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 18:09
Сергей, на вопрос не отвечает, не могли бы вы на этот вопрос ответить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 19:10
Он ответит просто на текущий момент он в отпуске.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
