Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Дайте прошивку 4.081 для DES3226.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 08:17
Решили проапдейтить свич 3226, на нем сейчас стоит 4.081 версия. Для страховки решил нати ее, чтоб вернуть как было в случае проблем. Но нигде нету - есть 4.076 и 5-е, 6-е версии. Может у кого осталась прошивка 4.081 - дайте, плиз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 10:26
Модератор
Модератор
Она очень старая, зачем вам её??
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 12:02
Чтоб иметь возможность откатится назад в случае проблем. Просто это центральный свич сети и выход его из строя будет иметь ОЧЕНЬ плохие последствия.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 12:40
Модератор
Модератор
Если даже это центральный коммутатор, то в любом случае рекомендую последнюю прошивку. Ну а чтобы проблем не было - позаботьтесь о бесперебойном питании во время прошивания ПО.
До обновления - обязательно сохранение конфигурции на TFTP, после - сброс настроек на заводские и обновление конигурции.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 16:26
Прочитал в руководстве, что конфиги от прошивки 1 были несовместимы с прошивкой 2. А конфиги от 4-й прошивки совместимы с 6-й ? Раньше я сразу прошивал новые свичи, о конфигах речь не шла, а тут надо сохранить все настройки.
Это нормально, что скачанный конфиг является бинарником и весит почти 800 килов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 06:43
Модератор
Модератор
у 3226 конфиг именно бинарником. Если настроек много, то размер может быть большим.
Насчет совместимости не могу точно сказать, но в списке изменений никакого упоминия о несовместимости нет. Обычно такие важные моменты указывают.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 08:46
Перешил свич, пытался настроить - проблема:
хочу включить порт с таггингом во 2-й VLAN. Ставлю Egress, Tag нажимаю Apply, опять вхожу на страницу 2-го ВЛАНа - все как было, статус порта не меняется. Получилось нетагированный порт сделать с помощью указания ему 2-го тага на странице PVID, при этом на странице VLANы он стал Egress без Tag.
Может 127 прошивка плохая? Перейти на 6.123?
Boot PROM Version 1.00.003
Firmware Version 6.00.127
Base Module Version 2B1
External Module Version 6A1
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 16:07
В результате перешли на прошивку 6.00.113. 127 прошивка не давала настраивать VLAN-ы через WEB интерфейс (через telnet работало). Из внешних проявлений - в 113 прошивке WEB интерфейс гораздо шустрее работает чем в 127. К сожалению не пробовали 123 прошивку, но по возможности попробую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
