Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: DP-G310 на принтер HP1020
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 09:01
поставил D-Link DP-G310 на принтер HP1020, все правильно настроил, дал IP адрес, пингует, но в PC admin в разделе Printer Status пишет offline и принтер никак не реагирует при отправке на печать, что делать? пытался поставить прошивку, жму Download Firmware - пишет No Response...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:22
Какая сейчас прошивка установлена?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:10
H/W Version - B1
BootRom Version - 1.10
F/W Version - 2.00
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:22
Перепрошейте вот этой прошивкой:
http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... uild_5.zip
Для перепрошивки обязательно подключитесь кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:21
Каким еще способом можно перепрошить? потому что, когда я пытаюсь это сделать через PS Admin, нажимаю Download Firmware, он отвечает "No Response"
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:43
Вы должны быть с принт-сервером в одной подсети. Также отключите все файерволы и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 06:17
Урааааааааа, работает!!! Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:17
Связка та же: DP-G310 + HP 1020
Ревизия B1, прошивку обновил до 2.1, софт настроил строго по инструкции.
PS Admin статус принтера корректно распознает.
PS Monitor на любые отправки на печать рапортует окном с заголовком “Your print job has been printed out”, однако на печать ничего не выходит.
Кстати, лампочка подключения USB на принт-сервере не горит, хотя статус принтера распознается.
Не подскажете, где может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:30
Проверьте правильно ли Вы прописали имя очереди в настройках порта принтера и отключите файерволы и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 04:49
А в чем заключается правильность прописания имени очереди ?
В настройках порта в Windows стоит:
Имя порта: IP_192.168.0.10
Имя очереди: DPG310
В настройках принтсервера:
Port Setting -> USB -> Port Name: DPG310
Это оно ?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 11:50
Оно.
Если есть возможность попробуйте подключить другой принтер. если нет, то привозите принт-сервер к нам на тестирование, возможно, он неисправен.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:20
Сделал всё как вы здесь описывали только не использовал PS MONITOR (это оюязательно?) и H/W VER B2 . Не работает как не пытался при чём это уже второй DP-301U первый так же не работал. Подскажите в чём может быть проблемма?????
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:57
Что происходит с форумом? Уважаемы специалисты тех. поддержки эта проблемма уже неделю висит прошу помоч.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:57
Все дело в PSMonitor'е.
