Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:31
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:48
Рабочая схема: <интернет> ADSL <кабель> g700(ap) <радио> Ноутбук
Из за большого расстояния слабый сигнал, поэтому попытался сделать через повторитель (repeater)
Получилось: <интернет> ADSL <кабель> g700(ap) <радио> 2100(repeater) <радио> Ноутбук
Данная схема не работает. 2100 видит сетку g700, ноутбук подключается к 2100, но получает какой-то левый IP и на этом все заканчивается.
Где-то в форуме вычитал, что 2100 может быть повторителем только для такого же девайса.
Вопрос: будет ли работать g700(ap) + g700(repeater)
Т.е. такая схема: <интернет> ADSL <кабель> g700(ap) <радио> g700(repeater) <радио> Ноутбук
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:47
Дозвонился до сервисцентра, мне там гуру ответили, что устройства с разными чипами в паре AP+Repeater работать не будут.
Пойду сегодня покупать вторую DWL G700AP.
Кто нибудь вообще с повторителями сталкивался? Как их настраивать, нужно ли DHCP на повторителе поднимать или достаточно только на точке доступа?
Делитесь опытом господа... Плиз...
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 08:18
Все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:08
KEFY писал(а):
Все заработало!!!
работает в сочетании с аппаратом другой компании или в сочетании с себеподобными??
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:31
У меня заработало только в связка G700AP+G700AP.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:31
И насколько стабильно работает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:03
Дома напротив на расстоянии около 100 метров и прямая видимость (ничто не заслоняет), с 7-го этажа на 9-й. На точке доступа направленная антенна ANT24-0600 6dbi, на репитере стандартная всенаправленная антенна 2dbi. Обе антенны смотряд друг на друга через окна (т.е. сигнал проходит четыре стекла).
На репитере при поиске сети выдает уровень сигнала 30-50 (каких единиц - не знаю - судя по всему в процентах)
От репитера до ноута ловит зашибись. Даже, пардон, в сортире :)
Весь вечер жена в инете сидела, не жаловалась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:11
У меня стояла другая задача: на расстоянии 1,5 км, клиент по прямой, но правда не виден за деревом,
Решил так: DWL-2100AP с направленной антенной, длина кабеля от точки до антенны 6 м, у клиента поставил точку доступа 700, но у неё есть маленькая проблема, она не может работать как клиент, а только как ТД или как повторитель, антена у клиента тоже направленная, посидел, подумал,и придумал, а если поставить её в режиме повторителя? Поставил, не работает, чтож, перепрошил новой прошивкой и ОНА заработала!!, а от точки доступа 700 в комп витую пару завел, вот так у меня получился мост в простейшем варианте.
Скорост показывает на ТД 2100 до 54мб, но реально 600мб закачивается на комп к клиенту за 5-10 мин,
Думаю если сделать кабеля от точек доступа до антенн минимальными, до 1 метра, то скорость будет еще выше.
Вывод: спокойно можно ставить связку ТД 2100--ТД 700(режим повторителя)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
