Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:38
 Заголовок сообщения: [DI-624s] Сбрасываются настройки
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:07
Поиск не помог.
Проблема выглядит так:
На роутере работает только ноутбук Wi-Fi + принтер USB.
Через некоторое, но продолжительное время после покупки, ноут не видит сети. Точнее видит, но default и не может подключиться. Сделал сброс, настроил заново.
Через некоторое время ситуация повторилась. Устранение проблемы аналогичное.
В следующий раз решил посмотреть, а слетают ли настройки и подключил ноут через LAN. Настройки были в норме, но ноут по прежднему видел сеть default. Помогло выключение и включение функции беспроводной связи.
Сегодня ситуация повторилась. Ноут видит сеть default. Подключил по LAN, получил адрес 192.168.0.100, что говорило о слетевших настройках. Зайдя на роутер это подтвердилось - настройки заводские.
И так саммари:
Роутер сбрасывается через продолжительное время. В трех случаях из четырех устанавливаются заводские настройки.
Прошивка последняя - 3-я
Выключения электричества небыло + он работает через УПС.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:12
Привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 07:39
А как нибудь по проще можно? Или идеи о том что это такое нет? В таком случае нужно ли везти документы? Как долго роутер пролежит у вас? И будет ли предоставлена замена на время? Желательно такая же модель чтоб не мучаться с настройками, залив сохраненные.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:22
Идей нет, возможно проблема с железом.
Да, документы о покупке.
Гарантийный ремонт выполняется сроком до 10 рабочих дней.
нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 08:37
На днях произошло тоже самое но при перезагрузке роутера через WEB. Включение-отключение вункции радио передачи не помогло. Ноут видел только сеть default. Может ли это происходить из за включенного автоматического выбора каналов?
WCN - Enabled
Wireless Radio - On
Wireless QoS(WMM) - Enabled
SSID : ***
Channel : [v] Auto Select
