Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: VLAN
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 06:17
Здравствуйте
У меня такая проблема
Подключены свич DES-3550 <-> DXS-3326GSR <-> DES-3526
Необходимо изолированно прокинуть VDSL подключение с порта 3550 на порт 3526. На 3550 создаю новую VLAN ID 100 с именем VDSL и отмечаю порт 24 как Tagged и Egress. В default отмечаю порт 24 (куда воткнут VDSL) как None (Tagged он становится при этом сам). На 3526 создаю такую же VLAN ID 100 с именем VDSL и отмечаю порт 48 (куда воткнут клиент VDSL) как Tagged и Egress. В default vlan этот же порт отмечаю как None (Tagged он снова становится сам сразу). Однако связь внутри только что созданной VLAN не происходит (пинга нет). Стоит только сделать на обоих свичах в Default VLAN'е порты как Untagged так сразу связь появляется, но и появляется доступ во всю сеть сразу. Что делать, подскажите пожалуйста? Advertisement везде включен. Может ли DXS-3326 стоящий между этими свичами влиять на это? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 07:10
В пределах одного свича VLAN тоже не хочет работать :(
Подскажите плиз что я не так делаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:13
Сделал так в пределах свича VLAN default (ID 1) поставил два порта как Tag и None. В VLAN VDSL (ID 100) поставил эти же порты как Untag и Egress. В GVRP settings поставил для этих портов PVID 100 и All Frames. После чего VLAN между этими портами поднялся и пинги пошли. А вот создав на втором свиче такую же VLAN ID 100 и точно также настроив порт - все равно он с этими двумя не соединяется ((( В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:59
Всем спасибо :lol:
Разобрался сам, благодаря статье http://www.dlink.by/technical/pdf/hub_s ... _Cisco.pdf
На оптический свич, стоящий между двумя этими свичами, добавил VLAN с ID 100 и сделал все порты Tagged в ней
