Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DFL-700 настройка VPN.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как надо настроить VPN на DFL-700 чтобы получить следующее:
Есть
LAN - DFL-700 - WAN
Нужно дать доступ клиенту из WAN в LAN к 1 компьютеру по 1 порту?
Возможно ли это? Где можно прочитать, как обрубить VPN туннель таким образом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:43
Любой проброс через NAT делается с помощь port forwarding(Virtual Server)
Так что проброс делается через вкладку PortMapping
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:41
Да, спасибо, я так и предположил, однако при попытке настроить мап pptp-ctl - в настройке не обнаруживается возможности указать порт где-либо вообще - только ip. Может быть надо настраивать какой-то другой сервис?
Firmware version: 1.34.00
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:58
это предустановленный сервис и настраивать порт уже не нужно. Если выберете custom, тогда можно настроить и внешний и внутренний порт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:44
То есть если настроить Custom TCP на приём со всех портов - будет обрабатываться любой входящий запрос по этому правилу на указанный порт? Или надо как-то донастроить именно VPN соединение, чтобы оно обрабатывалось этим правилом?
Как связать между собой VPN PPTP туннель и правило в Port Mapping?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:50
я не совсем понимаю что имеется ввиду...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 17:28
Хорошо, когда сам пойму, объясню ;) Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
