Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: модем DSL-2540U и коммутатор аcorp
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:22
Доброго времени суток. есть такая проблемка. подключаешь к модему напрямую, все трудится. Если через коммутатор то при запуске пингов пишется превышен интервал ожидания. изменение TTL ничего не дает. все машины подключенные к хабу имеют ip 0.*, а машина которая через хаб подключена к модему 1.*. что написано в truble shuting на закладке test ( 4 пункта) было проделано но к результату не привело.
Заранее спасибо. Да, еще сетевой кабель длиной 45м, пока скорость сетевой карты до 10мб не убрали также не работало даже на прямую без хаба.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:04
Здравствуйте!
Коммутатор управляемый? Поддерживает ли функции MDI/MDIX и AutoNegotiation?
DSL-2540U поддерживает функции MDI/MDIX и AutoNegotiation, поэтому проблем быть не должно. Это проверено с управляемыми/неуправляемыми коммутаторами D-Link. Компьютер, в свойствах сетевого подключения которого указан IP адрес из подсети 192.168.1.0 пингует DSL-2540U или нет??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:47
Коммутатор простая железка. компьютер с ip 192.168.1.5 ( звездочка в принципе означает любое число) , если подключен напрямую к модему то пинги проходят без проблемм, если через коммутатор то пинг не проходит. пишется что превышено время ожидания. четыре пакета послано, получено ноль. то есть в сторону модема траффик есть, обратно( от модема к компьютеру через коммутатор нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:14
Если Вы подключаете модем к компьютеру и модем работает - устройство исправно, верно?
Попробуйте заменить коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:37
В том и проблема, что коммутатор рабочий. Сетка бухгалтерская давно и стабильно работает. Может ли быть проблема в коммутаторной части модема? Или модем вообще не расчитан на работу через коммутатор и проще его заменить на модем другого производителя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:40
А я бы, для начала, проверил кабель. Если подключить модем коротким заведомо исправным кабелем к коммутатору - пингуется?
Как показывает многолетняя практика, у многих сетестроителей даже не возникает мысль о том, что они могут неправильно обжать кабель, поэтому виновато устройство, продавец которого находится ближе.
Пару месяцев назад один такой "специалист" со скандалом требовал бесплатно проверить у него на месте, почему не хотят связыватся DES-1008D и Surecom с его самодельным кабелем, хотя DES при проверке в Сервис-центре работал без проблем с моими прямым и кроссовым кабелями.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:48
Совет конечно хороший... вверху сказано, что без коммутатора напрямую к компьютеру модем коннектится на данном кабеле, а через коммутатор не желает. и естесственно, перед тем как подключать кабель его прозвонили тестером на вероятность неправильного обжима. То есть вопрос вот в чем: может ли данный модем работать с компьютерами через коммутатор в принципе, был ли у кого опыт. Коммутатор не управляемый.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:00
Опять же из практики: коммутатор-мыльница перестал работать с длинным линком через 4 года. Оказалось, что высохли конденсаторы в цепях питания и из-за этого на длинных линках соотношение сигнал/шум не позволяло установиться линку.
Коротким кабелем соединить модем с коммутатором надо для начала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:55
Идея здравая. С утра попробую. О результатах доложу. Влияние высших гармоник негативно сказывается на качесве.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:43
Преобретен d-link des-1008d, но ситуация не изменилась. Что же делать? Когда модем рядом с коммутатором, все работает. на проводе длиной 45 м нет. Или шнурок в экране кидать? или какие настройки в модеме есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:54
Никаких настроек, связанных с автоопределением полярности кабеля и прочего, в модеме нет.
Проверьте сам кабель.
Смотайте его в бухту и попробуйте подключить модем к коммутатору.
Возможно, кабель лежит в непосредственной близости с силовой проводкой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:38
Сетевой кабель перебросили по другой схеме, вдали от силовых кабелей и сократили до 25метров. Картина не изменилась. Напрямую к компьютеру работает модем, через коммутатор не работает. ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:18
Мы проверили DSL-2540U в связке с управляемым коммутатором DES-3526. Все работает нормально.
К сожалению, проверить DSL-2540U с коммутатором Acorp не представляется возможным по причине отсутствия последнего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 19:28
Acorp заменен на новый d-link des-1008d, но результаты прежние. то есть кабель от модема(23метра) с компьютером работает, а через коммутатор нет. Пакеты в сторону модема уходят, от модема нет. Похоже остается последний вариант поменять модем. Ибо коммутатор поменяли, провода по другой схеме протянули, избегая пересечения с силовыми кабелями.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 17:41
А в каком порядке расположены провода в коннекторах?
Смотреть на коннектор со стороны контактов, проводом к себе.
Сответствует http://www.dlink.ru/technical/faq1.php ?
