Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Adsl одновременно с 2 компьютеров
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:44
У меня такая проблема:
Мы с соседом были подключены к безлимитке через ADSL(j-dsl Волгателеком).
Тоесть у меня и у соседа кабель из компьютера идет в D-Link коммутатор (DES-1008D)
а из коммутатора кабель идет в модем D-Link DSL-500T.
Мы выходили одновременно под одним логином и паролем в интернет, но не давно провайдер ограничил
выход в интернет до 1 сессии.
Теперь когда один в интернете, другой зайти не может.
мне посоветовали
Вам DSL-500T нужно настроить так, чтобы он сам устанавливал сессию, а вы с соседом будете ходить через него - там NAT встроен.
Подробнее по настройкам здесь:
http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
пытаюсь сделать как написано http://www.dlink.ru/technical/expl_.php Настройка в режиме маршрутизатора, подключение по PPPoE.
но соединение не устанавливается :cry:
Не могли бы вы описать подробнее как сделать что бы он сам устанавливал сессию
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:47
Сейчас у меня работает в режиме Bridge
 Заголовок сообщения: Re: Adsl одновременно с 2 компьютеров
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:46
Приводите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 18:33
Jul 24 23:24:38> Valid Configuration Tree
Jul 24 23:24:38> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Jul 24 23:24:39> Bridge Created: br0
Jul 24 23:24:39> Bridge Interface Added: eth0
Jul 24 23:24:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 24 23:24:40> Connecting PPPoE socket: 00:19:aa:25:db:18 396b nas0 0x1000d3b8
Jul 24 23:24:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 24 23:24:42> WAN IP address 85.112.35.2
Jul 24 23:24:42> PPPoE Connect with IP Address 85.112.35.2
Jul 24 23:24:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 24 23:24:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.112.40.117
Jul 24 23:24:42> WAN gateway 85.112.40.117
Jul 24 23:24:42> primary DNS address 62.213.0.12
Jul 24 23:24:42> secondary DNS address 62.213.2.1
Jul 24 23:24:55> Connection terminated.
Jul 24 23:24:55> Doing disconnect
Jul 24 23:24:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jul 24 23:24:58> Connecting PPPoE socket: 00:19:aa:25:db:18 476b nas0 0x1000d3b8
Jul 24 23:24:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Jul 24 23:25:00> WAN IP address 88.200.185.28
Jul 24 23:25:00> WAN gateway 85.112.40.117
Jul 24 23:25:00> primary DNS address 62.213.0.12
Jul 24 23:25:00> secondary DNS address 62.213.2.1
Jul 24 23:25:00> PPPoE Connect with IP Address 88.200.185.28
Jul 24 23:25:00> PPPoE Connection Successfully Established
Jul 24 23:25:00> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.112.40.117
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:30
вот потом
Jul 25 00:23:38> System Call Error
Jul 25 00:23:38> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Jul 25 00:23:38> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jul 25 00:23:38> Doing disconnect
Jul 25 00:23:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 09:51
Приведите значения параметров SNR Margin и Line Attenuation со страницы Status > ADSL.
Также попробуйте различные стандарты модуляции на странице Advanced > ADSL
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:33
сори что пишу здесь, но хотел задать вопрос какие значения Margin и Attenuation нормальные для линии в пределах от и до?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:42
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 2688
US Margin 6
DS Margin 16
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 11
US Line Attenuation 2
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 12:37
SNR Margin:
6dB or below is bad and will experience no synch or intermittent synch problems
7dB-10dB is fair but does not leave much room for variances in conditions
11dB-20dB is good with no synch problems
20dB-28dB is excellent
29dB or above is outstanding
Line Atenuation:
20dB and below is outstanding
20dB-30dB is excellent
30dB-40dB is very good
40dB-50dB is good
50dB-60dB is poor and may experience connectivity issues
60dB or above is bad and will experience connectivity issues
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 12:43
soket писал(а):
DSL Status
US Margin 6
DS Margin 16
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DSL Statistics
Занижено значение SNR Margin для Upstream потока.
Дело в том, что значение SNR Margin: 6 - минимальное значение, при котором DSLAM и модем смогут синхронизироваться, но при этом возможна нестабильная работа соединения.
Попросите провайдера немного понизить скорость для Upstream/Downstream потоков.
Также попробуйте обновить прошивку до последней и перенастроить устройство: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
