Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: что за??!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:00
Дома установлен роутер (на 2 компьютера), купил аппарат - DWL-G700AP для бука.
Настроил, появилась проблема - устанавливается соединение с нетом только при выключенной защите - т.е. если шифрование не стоит - все хорошо работает, а при включенном сигнал не доходит до роутера (индикатор сетевой активности не горит), а соединение с токой доступа установлено. что это может быть??
посоветовали перепрошить, не знаю как - подскажите плз!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:54
дааа, оперативная поддержка, конкретная помощь, все здесь
спасибо огромное,!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:54
Была тут ветка про G700 и Vista. Если на ноуте эта операционка, гляньте.
А вообще, мало инфы чтобы что-нибудь сказать наверняка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:37
а там и написать нечего - вы либо шифрование неправильно настриваете либо в ноуте интеловский адаптер
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:41
спасибо огромное,!
наши специалиты уже выехали к Вам.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:09
У меня Toshiba A100 Vista home basic (какая плата не знаю, можно на toshiba.com посмотреть), и G700AP - нормально работает.
Настройки посмотреть не могу, но по памяти настроил чего-то типа:
Open system
Encription: enabled
Type: ASCII (возможно кстати виста hex не понимает)
Key: 128 bit (например)
Далее вводим ключ (для 128 бит - 13 символов)
Еще поставил фильтр на MAC адрес и добавил соответственно MAC ноутбуковской карты
В общем, все работает.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 22:08
спасибо кто ответил, перепрошил - помогло, НО: при простое бука какое - то время связь разрывается, но беспроводное подключение установлено. При разрыве не грузятся страницы, н е работает аська, нажимаю "исправить" соединение и все нормально работает, если работать за буком....
Адаптер беспроводной сети Dell Wireless 1370 WLAN Mini-PCI
может есть настройки, что бы работал только при входящих пакетах?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 07:34
там в настройка энергосбережения ищи про режим работы карты.
это так Билл Гейтс экономит твоё лепиздричество
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:09
в настройках бука стоит на все вкл всегда, да и рвется связь через разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:28
Open system
Encription: enabled
Удачи.
Речь идет о WPA, а не про открытую систему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:57
ГОСПОДА, сдал я этот свой длинк обратно в магазин, ибо он не адекватен совсем. На работе стараюсь заменить все точки доступа - убрать длинк, ибо достало настраивать каждый раз по новой.
домой себе купил trend net access point. Пробивает перекрытия на порядок лучше., и геморра меньше - корректно заработал с первой насторйки.....
ИМХО - покупать для дома клевый зухель - не резонно, level one - то же что и длинк, а длинк - на любителя, гемора мне не надо, и поэтону за 1500 выбрал trend net
