Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:36
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:07
Доброго времени суток всем!
Проблема в следующем: при выполнении команды show stp instance_id выводится следующее
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-72 (его МАК)
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-72
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-72
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 408828
Topology Changes Count : 9
у другого коммутатора в этом же кольце
Designated Root Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-6F (его МАК)
Regional Root Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-6F
Designated Bridge : 32768/00-19-5B-6B-0A-6F
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 406957
Topology Changes Count : 1
Кольцо состоящее из 3526 подключено к CISCO 3750 (вроде такая модель, или похожая). Вопрос - почему так выходит? Другие коммутаторы честно показывают разные МАК-и, хотя как Designated Root Bridge отображается для одной половины кольца первый упомянутый мною коммутатор, а для второй половины - соответственно второй. Есть подозрение, что это мы так получаем логическую, а не физическую топологию сети, но все же это не объясняет проблемы полностью.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:01
Версии прошивок? У Вас просто свитчи не видят корня.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:46
Прошивка 4.01-B42. Может быть проблема в прошивке? Тогда плиз вышлите свежую, более-менее стабильную.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:25
И тишина.... Никто что ли не сталкивался с такой проблемой? Самое интересное, что на другой площадке такая же связка Д-линки+Циска работает как часы, конфиг такой же. Рутом видна Циска.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:43
а циска что говорит?
show spanning-tree
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:49
а stp priority у cisco какой?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:11
К сожалению сейчас сразу сказать не могу - у моего отдела нет доступа к Циске, мы только занимаемся оборудованием, которое ниже Циски. Доступа на нее пока у нас нету :( . Кстати, посмотрел на другие кольца - блин, та же картина. МАК циски не видно как рут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:25
Поставьте своим длинкам stp priority 40960 (например)
Если не трудно, то кусок конфига с STP скиньте
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:31
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:13
stp priority пробовал ставить 40960 - то же самое. Причем Циска говорит, что она и есть рут.
2 Demin Ivan: Прошивку сменил, но проблема осталась. Кстати, нигде не нашел описания изменений в прошивке. Вроде весь сайт перелопатил... И еще - насколько она протестирована? Можно ли ее лить в реально уже работающие Д-линки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:17
Вот кусок конфига, который сейчас на тестовом аппарате залит:
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:17:9A:BC:A5:5D revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p true state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:44
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 15:27
А по е-мейлу никак нельзя объяснить? Или ICQ? А лучше было бы в форуме это выяснить - вдруг кто-то столкнется с аналогичной проблемой, вот и сможет найти решение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 15:39
Вообще это все индивидуально и долго обсуждать в форуме. Если неудобно укажите Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:00
После обсуждения есть твёрдое предположение что проблема в Cisco http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_111.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
