Текущее время: Ср июн 24, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: des-3526, cpu utilization 50% - откуда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:30
Имеем:
catalyst 3750g <-> des-3526 <-> куча свичей потупее -<-> клиенты
На des-3526 постоянно держится нагрузка на проц в районе 50-60%, из функций задействованы только stp, lbd, telnet, web, snmp.
Отключение всех портов, кроме аплинка, не рещает проблемы, отключение всех вланов на каталисте, кроме управляющего для des-ки, тоже результата не дает.
Помогает только перезагрузка, нагрузка на проц возвращается в норму - 11-15 %.
Эт я дурак или что-то не так в прошивке?
firmware version 5.00-B08
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:32
Я Вам прошивку выслал. В принципе это могут быть ARP шторма или ARP spoofing. Т.е. в первую очередь надо поснифферить сеть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:53
Иван я про эту траблу говорил Руслану, счетчик загрузки либо зависает либо 3526 внутри себя по кругу крутит пакеты, причем загрузка держится если отключить все порты и зайти консолью вплоть до перезагрузки..
Спасибо, попробую влить новую прошиву.
Смущает то, что блокировка портов/вланов не помогает в этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:17
Такая же самая проблема и у меня была (правда модель 48 портовая - но это всёравно):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=40986
В общем могу сказать одно - почему у него за 50% CPU было - выяснить не смог. :(
После перезагрузки - у свича загрузка по CPU в норме - около 20%.
Такое впечатление создаётся что если у него за 50% - что ни делай - а только ребут поможет.
Ребут - конечно хорошо - но это перебор... ;)
Сейчас накрутил CPU filtereng + trafic_control + loopdetection + SafeGuard Engine - вроде проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 13:20
И я склоняюсь к такому мнению...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:47
Это было в старых прошивках. Что в новых тоже проявляется?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:11
После перепрошивки на 5.00-B12 ситуация с загрузкой по CPU повторилась часов через 20 +/-...
Было вот так:
На трёх свичах (2x3526 & 3550) CPU поднялось до 50-60% спустя некоторое время на 2x3526 само пришло в норму на 3550 осталось на уровне 60% и что не делал - не помогло...
А делал вот это:
После перезагрузки - проблем нет, аптайм Boot Time : 22 Jun 2007 07:51:12
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:17
Если это повторится то подробно опишите проблему с графической схемой, конфигами свитчей и подробным описанием с выводами следующих команд при возникновении проблемы:
- show fdb
- show utilization cpu
- show utilization ports
- show arptable
Также желательно снять дамп пакетов с магистрального порта в этот момент. По возможности сделайте это на двух свитчах разных моделей. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:21
Если честно - то я ОЧЕНЬ надеюсь что такого не повторится...
Но если будет - то ответы команд и конфиги пердоставить смогу, а вот дамп на порту - нет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 16:01
В любом случае ждём информации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:55
Можно я встряну? :)
Есть 2 DES-3550:
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-15-E9-AD-1B-F6
IP Address        : 192.168.0.17 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.00-B12
Hardware Version  : 1A1
MAC Address       : 00-0F-3D-85-C9-9B
IP Address        : 192.168.0.14 (Manual)
VLAN Name         : default
Default Gateway   : 192.168.0.10
Boot PROM Version : Build 3.00.003
На обоих загрузка процессора больше 60%:
DES-3550:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds - 63%        One minute - 63%         Five minutes - 63%
CPU utilization :
Five seconds - 58%        One minute - 56%         Five minutes - 57%
Разница между ними лишь в том, что один (постарее) работает во всю:
Command: show ports
Port    Port      Settings               Connection             Address
        State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning
1       Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
2       Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
3       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
4       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
5       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
6       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
7       Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
8       Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
9       Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
10      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
11      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
12      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
13      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
14      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
15      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
16      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
17      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
18      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
19      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
20      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
21      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
22      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
23      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
24      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
25      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
26      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
27      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
28      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
29      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
30      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
31      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
32      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
33      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
34      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
35      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
36      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
37      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
38      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
39      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
40      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
41      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
42      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
43      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
44      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
45      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
46      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
47      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None         Enabled
48      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
49      Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None        Enabled
50      Enabled   Auto/Disabled          Link Down              Enabled
А у второго задействованы лишь 2 гигабитных порта...
И что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:49
И мне вышлите прошивку на 3550, и если можно последнюю на DES3026
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:54
По поводу загрузки вы уверены что нет никаких ARP или IP Broadcast штормов? По поводу прошивок выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:05
Были бы шторма - на соседних коммутаторах их было бы видно... А так тишина...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
