Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:52
 Заголовок сообщения: 524T и VPN
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:07
Доброго дня!
Подскажите по какому принципу работает VPN на ADSL 524-Т?
Как я понимаю при вводе данных PPTP во вкладке WAN поднимаеться тунель и все клиенты работаю с этим тунелем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:45
Именно так.
При этом PPTP соединение может использоваться как для аутентификации в сети Вашего провайдера (при этом подключение является default маршрутом), так и для подключения к удаленной сети (доп. маршрут).
В любом случае подключение будет использоваться всеми пользователями в локальной сети (если подключение является default маршрутом), либо только теми, кому нужен доступ к удаленной сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:21
т.е если мы используем доп маршрут то реальный ИП провайдера не будет виден при серфинге по инету?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:24
Почему же?
Через Default соединение (предположим PPPoE) вы получаете доступ в Интернет, при этом WAN IP доступен.
При использовании PPTP соединения для подключения к удаленной сети, все пакеты, адресованные удаленной сети будут "заворачиваться" в PPTP туннель.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:39
Спасибо! буду эксперементировать!
еще вопросик
Server IP/Name
Route Target что писать в этой настройке?
Route Mask
PPTP Account
PPTP Password
MPPE Encryption
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:30
И еще где видно что ВПН поднялся? Должен новый интерфейс быть виден по ifconfig?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:27
еще вопросик
Server IP/Name
Route Mask
PPTP Account
PPTP Password
MPPE Encryption
Route target - 0.0.0.0, либо IP адрес подсети, которую нужно достичь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:29
Либо в логе, либо в выводе команды ifconfig.
Если PPTP соединение "поднимается" поверх PPPoE, то PPPoE соединение: ppp0, PPTP: ppp1
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:03
Вообщем промучился так и не получилось выкладываю свои настройки:
PPPoE поднимаеться в режие бридж провайдер авангард
Дальше включаем галку
Enable PPTP
Server IP/Name vpn.secureix.com
Route Target 0.0.0.0
Route Mask 255.255.255.0
PPTP Account скинул в PM для теста
PPTP Password скинул в PM для теста
MPPE Encryption no128
в логе вижу следующее
Jan 1 14:38:08> WAN IP address 89.190.229.229
Jan 1 14:38:08> WAN gateway 89.190.228.254
Jan 1 14:38:08> primary DNS address 217.168.64.2
Jan 1 14:38:08> PPPoE Connect with IP Address 89.190.229.229
Jan 1 14:38:08> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 14:38:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.190.228.254
Jan 1 14:38:32> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 14:38:32> Connection terminated.
Jan 1 14:38:32> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/9
Jan 1 14:38:32> tcflush failed: Bad file descriptor
Jan 1 14:38:36> tcsetattr: Invalid argument (line 1001)
Jan 1 14:38:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:38:41> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/9
Jan 1 14:38:45> Modem hangup
Jan 1 14:38:45> Connection terminated.
Jan 1 14:38:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:38:54> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/9
Jan 1 14:38:58> Modem hangup
Jan 1 14:38:58> Connection terminated.
Jan 1 14:39:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:41:51> Modem hangup
Jan 1 14:41:51> Connection terminated.
Jan 1 14:42:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:42:01> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/12
Jan 1 14:42:04> error during exp_gre
Jan 1 14:42:06> error during exp_gre
Jan 1 14:42:08> Modem hangup
Jan 1 14:42:08> Connection terminated.
Jan 1 14:42:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:42:20> Connect: ppp10 {--} /dev/pts/12
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:65:45:D8
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:7572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1055372 (1.0 Mb) TX bytes:3573803 (3.4 Mb)
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:65:45:D8
TX packets:8299 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1055372 (1.0 Mb) TX bytes:3573239 (3.4 Mb)
Base address:0x2800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 ASYMMTU:0
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:5B:65:45:D8
RX packets:885 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:559010 (545.9 kb) TX bytes:87742 (85.6 kb)
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:89.190.229.229 P-t-P:89.190.228.254 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 ASYMMTU:1500
RX packets:801 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:618 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:548740 (535.8 kb) TX bytes:64247 (62.7 kb)
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
89.190.228.254 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 1 0 0 br0
default 254-228-190-89. 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Default Route стоит Enable
Что делаю не так!? В винде VPN vpn.secureix.com с шифрованием MS CHAP V2 подниматься нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:14
Проблема может быть вот в чем:
Если PPTP сервер работает на базе Win2000/2003, то по умолчанию служба RRAS использует протокол аутентификации MS-CHAP v.2
DSL-524T поддерживает только PAP и CHAP.
Нужно изменить политику подключений в RRAS (разрешить использование CHAP).
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:30
Это на стороне впн сервера?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:58
Да, именно так.
