Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VPN + NAT на модеме DSL G804V
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:02
Есть следующая ситуация: две внутренние сети одного предприятия в разных городах, связанных через VPN. С одной стороны Linux с OpenSwan и подсетью 10.124.12.0/24(назовем 'сеть 12'), с другой - DSL G804V и подсетью 10.124.13.0/24('сеть 13'). VPN поднимается без труда и проблем.
Проблемная ситуация следующая: Если пользоваться разными сервисами и приложениями из сети 13 (к примеру: Ping, Radmin, Samba, удаленный рабочий стол и т.д.) то в доступе к 12 сети нет проблем. Если все то-же запускается из 12 сети в 13-ую, то Ping проходит, а все остальные сервисы, к сожалению не работают.
Например, тотже Radmin предлагает окошко с запросом пароля, но после ввода выдает сообщение "I/O Client Error". Если порт Radmin'a жестко прописать через Virtual Server и указать в качестве Private IP внутренний адрес компьютера - работает.
Firewall на модеме DSL G804V пробовал как включать так и выключать. При включенном Firewall прописывал полный доступ всех портов и компьютеров сети 12 к сети 13. Ситуация не изменилась.
Пробовал поменять прошивку с 1.00.05 на 1.00.05.dg3 - та же ситуация.
Подскажите, пожалуйста, возможные варианты решения проблемы.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: VPN + NAT на модеме DSL G804V
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:47
Спасибо!
Какая политика используется в настройках Firewall на DSL-G804V?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:57
Я использовал среднюю политику безопасности(Medium) + руками прописывал полные разрешения на доступ из сети 12 в другую (13) и обратно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:06
Есть ли какие нибудь предположения???
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:29
Специфика встроенного firewall данного устройства такова, что даже при использовании политики Low security level не все порты открываются для входящих (Inbound) подключений.
С Low security level происходит тоже самое? Создано ли для Radmin правило с действием Inbound: Allow?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:17
Созданы правила:
usr_12_TCP Always On src 10.124.12.0 / 255.255.255.0 TCP 0 ~ 65535 Allow dst 10.124.13.0 / 255.255.255.0 0 ~ 65535 Allow
usr_12_UDP Always On src 10.124.12.0 / 255.255.255.0 UDP 0 ~ 65535 Allow dst 10.124.13.0 / 255.255.255.0 0 ~ 65535 Allow
usr_13_TCP Always On src 10.124.13.0 / 255.255.255.0 TCP 0 ~ 65535 Allow dst 10.124.12.0 / 255.255.255.0 0 ~ 65535 Allow
usr_13_UDP Always On src 10.124.13.0 / 255.255.255.0 UDP 0 ~ 65535 Allow dst 10.124.12.0 / 255.255.255.0 0 ~ 65535 Allow
Если я правильно соображаю, этими правилами я разрешаю пересылку пакетов TCP и UDP из подсети 12 в подсеть 13 и наоборот.
Вопрос в следующем, правила добавляются в конец списка. А есть ли приоритеты для правил и в какой последовательности они выполняются: снизу-вверх или сверху-вниз, т.е. не ограничивают ли правила самого фаервола, прописанные Роутером автоматически вверху, правил прописанных вручную?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:54
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:19
Созданы правила:
Правила с указанием IP адресов хостов также не работают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 09:08
Если я правильно понял - Вы предлагаете прописать в правила не всю подсеть, а IP конкретного единичного хоста из подсети, находящейся за NAT'ом модема?!
Например usr_12_TCP Always On src 10.124.12.0 / 255.255.255.0 TCP 0 ~ 65535 Allow dst 10.124.13.1 / 255.255.255.255 0 ~ 65535 Allow
Нужно попробовать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 12:08
Попробовал метод, который описан выше. Абсолютно ничего не изменилось. Та же самая ситуация... Я не могу получить полностью доступ из одной подсети в другую....
Нужны еще варианты. Хелп, плиз!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 13:24
Господа, по данному вопросу есть у кого какие мысли, а то за пол-года намучался уже !
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:03
Уважаемые Сотрудники D-LINK. Мы (незадачливые покупатели данного аппарата) с нетерпением ждем решения этой проблемы.
С уважением, Покупатель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:24
Кстати, замечен еще один нюанс, как мне кажется, вытекающий из вышеуказанной проблемы, а именно:
если я нахожусь в сети 13 ('родная' подсеть модема), и запускаю в браузере панель управления модемом через HTTP протокол - все работает великолепно. (Адрес модема 10.124.13.251). Если я проделываю ту же операцию из подсети 12 - мгновенно выскакивает окно запроса пароля для доступа модема. После ввода логина и пароля, браузер в строке состояния выдает адрес основной страницы настроек (как факт, что логин и пароль введены успешно), а прогресс движется оччччень медленно, в конечном итоге после нескольких минут неудачной попытки скачать страницу - Time Out error.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:37
Какой тип VPN? PPTP?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 12:46
IPSEC
