Текущее время: Пн июн 29, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Резкое падение скорости на DI-524
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 17:06
При подключении к интернету через роутер DI-524 (rev. B4, FW 2.06RU) происходит резкое падение скорости работы интернета (при прямом подключении скорость около 1.1 МБ/с, через роутер не более 150 КБ/с).
В чем может быть дело и как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 09:35
Дело может быть в большой зашумленности сети провайдера.
Чтобы исключить возможность неисправности роутера привозите его к нам на тестирование.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:59
Попробуйте отключите ведение всех логов. Может поможет....
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 09:51
Пробовал -- не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:45
А какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:42
LAN со статическим IP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:18
Если Вы перепробовали все возможные варианты, то лучше привозите роутер в Сервис-Центр D-linka на тест...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:53
Liri
Это следует понимать, что на закладке WAN у вас Static IP?
Тогда, на мой взгляд, возможно только 3 узких места:
1. WiFi
2. Настройки в роутере
3. Проблемы с самим роутером - "привозите в сервис-центр"
1. Исключить легко - присоединяйтесь от компьютера к роутеру через кабель, а не по WiFi. И попробуйте хотя бы пару разных кабелей, тот, который лежит в коробке - не самый лучший вариант.
2. Заливаете последнюю прошивку ( Хотя у вас все в порядке). Сбрасываете все настройки роутера (не менее 10 секунд подержать кнопку reset). Ничего не настриваете, кроме WAN - StaticIP, работаете через кабель.
3. Ищите сервис-центр 8)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:05
Да, именно так.
Пробовал и по WiFi, и через разные кабели, и даже с 3 разных сетевых карт (2 компов).
Делал, не помогает.
Отвезти-то отвезу, хотя почти уверен, что проблема у провайдера. Поставил в комп сетевуху D-Link DGE-528T и подключил напрямую кабель -- тоже самое падение скорости, а у встроенного в мать контролера все нормально со скоростью. Мистика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 12:41
Liri
Мистика какая-то. Я затрудняюсь что-то сказать.
Возможно проблемы на физическом уровне.
P.S.
У меня на днях было нечто похожее, но не вовсем. При работе через роутрет пропадали пакеты (на малых от 20% до 80% потеряных, на больших - от 90% до 100%), большие задержки. Одним словом - "ничего не работает, но иногда грузятся странички, если они легкие". При работе без роутера ни одна (!!!) сетевая карта из доступного мне оборудования не видела линк (банально не горит лампочка). По моему проблема понятна (проблемы с линком провайдера), но только не техподдержке провайдера.
Каким-то неведомым способом DLink вытягивал сигнал, перед которым пасовали другие устройства. Не работали - адаптеры Intel (интегрированый PRO100 на ноуте IBM), на iBook, PCMCI (не помню производителя), роутер DLink DI-624+.
А вот DI-524, DI-804HV и 1005 (простой коммутатор DLink) видели. Я, честно говоря, был удивлен и приятно поражен такими способностями этого оборудования.
Причина причина оказалась банальна - пришел монтажник, залез на чердак и все заработало. Официальная версия - "пережал коннектор", хотя могли перегрузить оборудование или поменять порт.
P.P.S.
Слова "у меня стоит роутер" действуют на любую техподдержку как красная тряпка на быка. После этого бесполезно что-либо говорить - им понятно, что виновато. Советов потом только 2 - перезагрузите роутер или уберите его.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 15:48
P.P.S.
Это да, согласен, но сетевую карту они не смогут игнорировать. Отвезу оборудование в тех.центр, на всякий пожарный, и буду долбать прова (идея от чего это все происходит у меня есть, но так как все сотрудники суппорта моего прова считают себя гениями придется долбать пока сами не дойдут).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
