Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 19:05
все наладилось как говориться. Интернет плохой только вечером. а в осталнок время стал чнова хороший, так что это? и возможно ли это как то исправиить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 19:08
ожет это линия?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 01:15
пожалуйста ответте, я заново измерил пинг стал хуже 30-40, один раз дошло до 70, так что это может быть? у меня или у сервера? или моя линия испорчена? и потеря 30% покетов во моего Default Gateway.ю Что это? потеря пакетов сразу 192.168.1.1 там 30% ( через Visual Route ) а так если с сайта то
30ms 30 ms 40 ms ( 70 ms)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 13:07
????? что уже не помогаете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:21
Приведите значения параметров со страницы Status > ADSL:
SNR Margin -
Line Attenuation -
Приведите также лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:26
SNR Margin 6 8 dB
Line Attenuation 22 9 dB
Data Rate 22102 1178 kbps
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20070402150429
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:02> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:02> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:01:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:05> peer from calling number 00:15:C7:3E:A8:1A authorized
Jan 1 12:01:05> WAN IP address 88.215.164.113
Jan 1 12:01:05> WAN gateway 88.215.157.1
Jan 1 12:01:05> primary DNS address 84.54.236.234
Jan 1 12:01:05> PPPoE Connect with IP Address 88.215.164.113
Jan 1 12:01:05> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:05> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 88.215.157.1
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:28
При таких значениях SNR Margin может наблядаться нестабильная работа соединения, так как это минимальное значение, при котором модем и DSLAM могут успешно синхронизироваться. Попросите Вашего оператора понизить скорость Downstream потока. При этом значение SNR Margin возрастет и связь станет стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:25
у меня нет разрывов соединения и нет резкого снижения скорости. Поэтому соединение у меня стабильно. Приблизительно после 3 часов ночи интернет нормальный, а потом весь день плохой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:28
Днем возрастает нагрузка на линии, в связи с чем появляются перекрестные помехи между витыми парами. В результате работы алгоритмов адаптации соединения вносятся дополнительные задержки в передачу данных. За подробностями обращайтесь к описаниям технологий ADSL/ADSL2/2+
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:33
А как с этим бороться? как это исправить ? раньше ведь такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:45
Возможно, раньше было меньше клиентов ADSL в пределах данного многопарника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:07
а что с этим делать? когда нибудь эта проблема исправится?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:24
Я написал Вам, что с этим делать.
Звонить провайдеру и просить снизить скорость Downstream потока.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:38
дело еще в том что в городе у меня такая же проблема и у другого пользователя, точно такое же ухудшение интернета, а с линией я все сделал пинг выдает 10 ms 10 ms 20 ms. Default Gateway. И при разной модуляции значения Margin могут повышатся. вот
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:25
Это нормально, так как в данном случае используются разные стандарты. За подробностями обращайтесь к описанию технологий ADSL/ADSL2/2+
