Текущее время: Чт сен 03, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: Локальные ресурсы и pptp
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 15:54
Проблема следующая:
В сети есть локальные ресурсы, которые должны быть доступны через основной шлюз. Но когд подключаешь pptp, то ВЕСЬ трафик начинает ходить через vpn-сервер.
Вопрос:
Какие модели поддерживают возможность прописать статический маршрут к серверам через основной шлюз.
(и wifi-ные и без)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 16:35
Список совместимых проводных моделей:
D-Link DI-604 (с прошивкой V.3-14 и выше обладает функцией маршрутизации)
D-Link DI-804HV
D-Link DI-808HV
Список совместимых беспроводных моделей:
D-Link DI-524
D-Link DI-824VUP+ (роутинг в локальную сеть начинает работать с версии ПО 1.05b06 и выше)
D-Link DI-524UP не подходит, будьте внимательны!
И собственно как настроить - http://www.tayle.com/network/files/di524.htm
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 17:25
Еще вся 70х серия.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 22:31
Настроил как описано в приведенной Вами ссылке - все равно в локалку ломится через VPN. Прошивка 1.06b09. Либо фичу убрали, либо она все-таки не работает... Может, конечно, я что-то не так делаю, но там вообще сложно сделать что-то не так...
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 06:33
Маршруты правильно указали? Шлюз указанный пингуется? Галочку Enable поставили?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 09:37
На мой взгляд, правильно.
Мой фиксированный IP-шник, выданный провайдером - 10.10.70.x, шлюз 10.10.70.1. Это все настроено и при "WAN Settings = Fixed IP" провайдерский шлюз по трейсруту находится сразу после рутера (как и должно быть).
Далее, в Routing стоит следующее:
Destination: 10.10.0.0
Netmask: 255.255.0.0
Gateway: 10.10.70.1
Hop: 1
Interface: Auto (пробовал WAN - то же самое что и Auto, а LAN - вообще дальше рутера никуда не идем).
Enable: стоит галочка.
Включаю WAN Settings = PPTP, поднимаю VPN-сессию и 10.10.70.1 уже недоступен:
tracert 10.10.70.1
Tracing route to 10.10.70.1 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.0.1
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  star070.starnet.ru [192.168.70.1]
  3     2 ms     2 ms     1 ms  c3560.garibaldi.transport.vlan-200.control.starnet.ru [10.0.2.1]
  4     2 ms     1 ms     2 ms  c3560.m9.link-from-garibaldi.vlan21.control.starnet.ru [10.0.255.1]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6     *        *        *     Request timed out.
и т.д. ...
В общем, это путь через виртуальный интерфейс VPN-сессии, Инет доступен именно по нему.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 18:46
Попробуйте Hop пустым оставить.
Прошивка у вас кстати 3.15?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 18:57
Пробовал, без изменений.
Прошивка у меня 1.06b09, устройство DI-824VUP+ (HW Rev. A1).
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 23:01
Лучше вам связаться с вашим провайдером и проконсультироваться по поводу маршрутов в вашей сети, свериться, правильно ли вы всё прописываете...
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 23:43
Проверял. У провайдера даже на сервере статистики генерятся команды добавления рутинга на внутреннюю сеть для разных ОС. Для моего массива вот такой текст:
Роутинг (Маршрутизация)
Для Win >= 2000: route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.70.1
Для *BSD (и MacOS): route add 10.10.0.0/16 10.10.70.1
Для Linux: route add -net 10.10.0.0/16 gw 10.10.70.1
В общем, это я и прописал в 824-м (свои настройки приводил выше). Но не работает. А что, у кого-то с прошивкой 1.06b09 (или с более ранней версией) работает маршрутизация одновременно и по физическому, и по виртуальному (VPN) интерфейсу?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 23:54
Для чистоты эксперимента только что сбросил все настройки 824-го на заводские. После этого настроил WAN --> Static IP. Шлюз внутренней сети провайдера (10.10.70.1) пингуется. После этого настроил PPTP. Шлюз внутренней сети провайдера пинговаться перестал, запрос рутится на VPN-интерфейс. После этого настроил Advanced --> Routing как писал выше. Шлюз провайдера по-прежнему недоступен, запросы по-прежнему рутятся на VPN-интерфейс. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:25
Попробуйте сбросить в дефолт и сразу настроить на pptp
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:34
А в какой момент Fixed IP и маршрутизацию настраивать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:36
После настройки pptp
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:27
Прошу прощения, немного перепутал. Рутер, на котором я это настраиваю, работает по PPPoE на WAN-порту. В этом может быть проблема?
Настроил PPPoE, настроил Fixed IP, настроил рутинг, вернул выбор соединения на PPPoE (чтоб был Интернет) - при этом traceroute на шлюз внутренней сети идет через PPP-сессию. Естественно, шлюз недоступен.
Откатился до 1.05b06, настроил PPPoE, настроил рутинг, настроил Fixed IP. Шлюз провайдера пингуется, Инета нет. Вернул настройки WAN на PPPoE - Инет появился, шлюз пропал. Опять ломимся к нему через PPP-сессию.
Так все-таки возможно ли решение с доступом и в Инет, и в локальную сеть одновременно на 824-м?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
