Текущее время: Вт июн 23, 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 21:47
Требуется покрыть все товарищество беспроводной сетью.
До 20-30 пользователей.
Радиус 300-400м. 15м мачта в центре поселка.
Поселок (фото со спутника): http://img372.imageshack.us/img372/9426/planbe7.jpg
Работать должно как на улице, так и в коттеджах (дерево либо кирпич).
Посоветуйте оборудование (не обяз. D-Link) и прибл. схему.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 23:04
Для равномерного покрытия одной мачты будет мало... Нужно в вашем случае 3 мачты.Точки доступа - DWL-2700AP на каждую мачту...Расставлять мачты друг от друга с удалённостью не более 300 метров.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 01:15
Пользователи будут иметь доступ в интернет через отдельный сервер с интернет-каналом.
1. Требуется ли /желательно ли подключать все три точки к серверу по LAN?
2. Фонарные столбы вдоль дорог - хорошие мачты?
3. Возможно DWL-3200AP, как сателлиты?
4. Будет ли точка (если их, допустим 3) без антенны пробивать брусовые и кирпичные дома?
5. Решается ли задача 1 точкой и мощной omni-антенной?
6. Какой пинг приблизительно будет между WiFi-клиентами?
Спасибо! :wink:
P.S. Аналоги outdoor неD-Link бывают? Для сравнения..
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 07:15
http://globallink.lv/?l=1&m=10&c=9 это для сравнения оборудования.
Да и одной мачты мало, и мачты желательно связать медью между собой.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 14:08
если еще и файлообмен между клиентами планируется - то тяните провода
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 01:23
Ставим гиперлинк http://wifi-solution.com/board/17
и 3220 и радуемся
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 07:25
у гиперлинка этого 8 градусов в горизонтальной плоскости....
это ж как в него с 400 то метров попадать?
или каждому по вышке поставить?
я уж молчу про то, что омни антенны больше 9 дб в принципе не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 08:48
8 градусов )))) мыж её не в космос запускаем )))) на на на высоте 10 метров ))) да даже и если и на 50 (один .....)
этого в полне достаточно ) у меня стоит и не ругаюсь на 700 м на пляже в инэте сижу ????
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 08:50
хотя на мысль навёл можно ж на эту мачту 3 секторные антенки ,
типа RAS и усё )))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:22
ОК.
Остановились на дизайне:
---------------------------/DWL-2700AP
Сервер-> DWL-2700AP
---------------------------\DWL-2700AP
Вопрос:
1. Имеет смысл между точками медь прокладывать?
Между ними будет 300м расстояние - в меди затухает сигнал на 100м. (повторители и пр.?)
2. На этих точках приоритезацию можно задать? Чтобы приоритет был больше у канала точка-точка, чем у точка-клиент?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:44
i3laze писал(а):
ОК.
Сервер-> DWL-2700AP
Вопрос:
мне кажеться можно сделать так
--------------------------/(бридж-WDS)DWL-2700AP+DWL-2700AP(эксэс поинт для клиентов)
Сервер-> DWL-2700AP
---------------------------\(бридж-WDS)DWL-2700AP+DWL-2700AP(эксэс поинт для клиентов)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:07
Хмм..))
несимпатично.
чем клиентские карточки серии Premier отличаются от обычных Air 54G?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:12
обоснование будешь спрашивать в другом месте )))))
DWL-2700AP это твой выбор .....
тебе предлагают схему как можно сделать ))))
а какое оборудование ставить это уж тебе решать )))
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:16
по карте можно посмотреть что у тебя три направления .
я бы поставил 3 секторные антенки + 3220 или DWL-3200 или WAP54G
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:32
1. Посоветуйте хорошую секторную?
2. НеOutdoor будут работать на столбе в -20?
