Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DSL-500T ...hangup- почему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:27
Стрим
сабж в режиме роутера
периодические подвисания
для восстановления работы достаточно применить настройки и рестартануться
прошивка как я понимаю последняя: Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
Лог:
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.72.1
Jan 2 12:00:49> Connection terminated.
Jan 2 12:00:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:00:49> Modem hangup
Jan 2 12:00:49> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:00:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:25> Timeout waiting for PADS packets
Jan 2 12:01:25> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 2 12:01:25> PPPD Successfully Launched
Jan 2 12:01:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:33> Connection terminated.
Jan 2 12:01:33> Modem hangup
Jan 2 12:01:33> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:01:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:35> Connection terminated.
Jan 2 12:01:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:47> Connection terminated.
Jan 2 12:01:47> Modem hangup
Jan 2 12:01:47> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 12:01:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 12:01:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 12:01:51> Connection terminated.
Что делать, чем лечить?
Еще вопрос как все таки добиться чтобы момед показывал правильное время? с одной стороны вопрос непринципиальный, с другой немогу узнать когда хэнгап случился.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 09:41
1. Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
После перепрошивки устройства обязательно залейте конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой.
2. После настройки модема сохраните настройки: Tools > System > Save and Reboot.
3. После перезагрузки устройства перейдите на страницу Tools > Test и приведите здесь результаты теста.
4. Приведите также лог устройства.
По поводу установки времени: настройка данной функции находится на странице Tools > Time. Здесь все предельно ясно.
Если у Вас будут вопросы - задавайте.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 20:08
Спасибо, Денис, за ответ
1)Прошивку залил посмотрим как будет работать
2-3-..)по поводу сейв и ребут бла-бла-бла тест.. все понятно
но вот по поводу времени -все предельно ясно?
Обясните тогда сей феномен)), который я наблюдаю со дня покупки девайса
Tools-> time
Local Time 07/12/2007 21:02:34
Status->log
Jan 1 12:00:34> WAN gateway 91.76.180.1
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with IP Address 91.76.182.XXXX
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:34> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.180.XXXX
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 14:32
Ну так будет овет про нескончаемый январь в логе или что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:46
модем сначала грузится, а потом синхронизирует время
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 08:15
В том то и дело что нихрена он НЕ синхронизирует:
можно сохранять настройки сколько угодно раз, чистить лог,
как угодно долго работать с сабжом- в логе январь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:41
Опишите настройки на странице Tools > Time.
Синхронизация происходит с NTP сервером?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 22:36
Synchronize the ADSL Router's clock with: Your computer's clock
Local Time 07/20/2007 23:32:20
(Ставил также и NTP)
заходим в лог, в логе одна страничка, тк чистил его сегодня,
последние строки гласят:
Jan 5 19:43:41> PPPD Successfully Launched
Jan 5 19:43:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 5 19:43:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 19:43:41> peer from calling number 00:30:88:00:75:C1 authorized
Jan 5 19:43:42> WAN IP address 91.76.73.xxxx
Jan 5 19:43:42> PPPoE Connect with IP Address 91.76.73.xxxx
Jan 5 19:43:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 5 19:43:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.72.xxxx
Jan 5 19:43:42> WAN gateway 91.76.72.xxxx
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:16
При нажатии кнопки Last page на странице лога и появлении последующих записей дата сообщений изменяется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 08:25
да изменяется
First
Jan 5 19:43:06> Connection terminated.
Jan 5 19:43:06> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 5 19:43:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 5 19:43:06> Modem hangup
Last
Jan 15 13:46:52> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 15 13:46:58> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 15 13:46:58> Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:42
arny99 писал(а):
да изменяется
First
Last
Попробуйте сбросить устройство к заводским установкам, настроить WAN соединение, синхронизацию c NTP сервером, после чего сохраните настройки устройства. После успешного установления соединения, создайте (к примеру) любое правило на странице Advanced > Filters, после чего посмотрите дату последних записей в системном логе.
Если ничего не изменится, привозите устройство в сервисный центр - проверим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
