Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP and "Radius with 802.1x" authenticaton
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 17:30
пытаюсь настроить беспроводную сеть по статье "Step-by-Step Guide for Setting Up Secure Wireless Access" от Микрософт. Использую DWL-3200AP. Для настройки с использованием PEAP-MS-CHAPv2 необходимо, что бы точка доступа использовала WEP и 802.1х. Не могу настроить такое сочетание на 3200. Если выбираю WEP - нет возможности настроить параметры Radius - настройки появляются только при выборе WPA или WPA2 :(. Про 802.1x вообще непонятно - нет никаких настроек этого протокола, хотя на сайте d-link написано, что точка его поддерживает.
Подскажите, существует ли способ сконфигурить эту точку в режиме Radius + 802.1x + WEP ?
firmware - v2.30patch05
с уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 08:44
Настройте точку в режиме WPA2+EAP, там прописывайте параметры Radius сервера
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:20
to Yuriev Denis
Простите, а какой смысл ?
мне нужен PEAP-MS-CHAPv2, мне нужно использовать 802.1х и Radius,
мне не нужен WPA - я не хочу его использовать (да с ним и ничего не работает - я уже пробовал)
я посмотрел документацию на точки доступа нескольких производителей - Cisco, HP, Asus - везде есть поддержка трёх типов аудентификации -
- WEP
- 802.1x
- Wi-Fi Protected Access (WPA)
так вот мне нужен второй.
судя по всему, DWL-3200 не умеет 802.1x без включения WPA - или всё таки его можно как то настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 22:38
Присоединяюсь к вопросу ??? Тоже такое хочу но думаю что в телнете может есть какаято команда подскажите...
ICQ 176750815
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 08:52
а то же думал про cli - но он абсолютно недокументирован, поэтому бросил я эту затею с DWL-3200 - буду переходить на точки доступа Asus.
тема существует уже неделю - никто из техподдержки dlink ничего не ответил - наверно и не ответит ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
