Текущее время: Вт апр 07, 2026 04:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DFL 900 проблемы с маршрутизацией
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:14
Устройство DFL 900, прошивка NetOS Ver2.115 (WALL) #b: Fri May 26 02:12:32 CST 2006
Не работает маршрутизация между LAN 1 и DMZ 1.
Таблица маршрутизации:
1 Default/Static 0.0.0.0/0.0.0.0 100.100.100.1 WAN1
2 Net/Static 10.0.0.0/255.0.0.0 10.0.0.142 DMZ1
3 Net 10.0.0.128/255.255.255.240 10.0.0.130 DMZ1
4 Net 10.4.9.0/255.255.255.0 10.4.9.253 LAN1
5 Net 217.175.23.0/255.255.255.0 100.100.100.150 WAN1
LAN 1 - 10.4.9.253
WAN 1 - 100.100.100.150
DMZ 1 - 10.0.0.130
100.100.100.1 - шлюз для WAN
10.0.0.142 - шлюз для DMZ
Firewall опущен. Интернет из LAN работает, все хосты в WAN пингуются. Из LAN в DMZ пинга нет. Но если пинговать из консоли непосредственно с DFL 900, то пингуются все хосты в LAN, WAN и DMZ. Если пинговать из LAN в DMZ пинга нет, но если снифить трафик с железки tcpdump'ом на интерфейсе DMZ 1, то наличие пакетов идущих на хосты в DMZ есть. Пробовал решать проблему на разных прошивках, не работает. Делал шлюзом по умолчанию 10.0.0.142, не работает!
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:46
Судя по всему перекрываются маски, при использовании маски /8(255.0.0.0) сеть немаршурутизируемая и по-этому маршрутизации и нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:16
И как быть в такой ситуации? На программном маршрутизаторе, реализованном на Linux такая схема работает. Вот таблица от туда:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.128 0.0.0.0 255.255.255.240 U 0 0 0 eth2
100.100.100.150 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.4.9.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.0.0.0 10.0.0.130 255.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 100.100.100.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Хорошо, а как тогда реализовать подобную схему на d-link DFL-900
LAN 1 - 10.4.9.253/24
WAN 1 - 100.100.100.150/24
DMZ 1 - 10.0.0.130/28
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:36
привидите сначала схему
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:54
Если я правильно Вас понял то схема примерно такая
wannet - 100.100.100.0/24
DFL-900
LANNET(10.4.9.0/24)
DMZNET(10.0.0.128/28) ----- > 10.0.0.130(ROU) <--> 10.0.0.0/8
Такая схема должна работать, но всётаки почему Вы "опустили" правила FW?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:26
DFL-900
LANNET(10.4.9.0/24)
Совершенно верно, схему нужно реализовать такую. Фаерволл опустил, что бы быть уверенным, что пакеты не рубят правила FW. Но правила настроены и должны пропускать icmp пакеты в DMZ. И если бы пакеты рубил FW, то это должно ложиться в логи по правилу defoult, а там все чисто. Еще такая мысль, может быть в d-link не выстроена таблица широковещательной рассылки?
Делаю пинг из LAN в DMZ и слушаю tcpdump интерфейс DMZ 1, вот что на выходе:
16:17:22.548936 10.4.9.112 > 10.0.0.142: icmp: echo request seq 15104
16:17:22.611512 802.1d config 8065.00:1b:0c:c3:be:00.801e root 6065.00:0c:ce:76:aa:80 pathcost 4 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
16:17:24.615782 802.1d config 8065.00:1b:0c:c3:be:00.801e root 6065.00:0c:ce:76:aa:80 pathcost 4 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
16:17:25.552219 arp who-has 10.0.0.142 tell 10.0.0.129
16:17:26.619834 802.1d config 8065.00:1b:0c:c3:be:00.801e root 6065.00:0c:ce:76:aa:80 pathcost 4 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
16:17:26.742919 10.0.0.142 > 224.0.0.5: OSPFv2-hello 44: rtrid 10.255.255.252 backbone dr 10.0.0.142 [tos 0xc0] [ttl 1]
16:17:27.941678 arp who-has 10.4.100.6 tell 10.0.0.129
16:17:28.027781 10.4.9.112 > 10.0.0.142: icmp: echo request seq 15360
16:17:28.623926 802.1d config 8065.00:1b:0c:c3:be:00.801e root 6065.00:0c:ce:76:aa:80 pathcost 4 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
16:17:30.420164 CDP v2, ttl=180s DevID 'msk_csw'[|cdp]
16:17:30.628060 802.1d config 8065.00:1b:0c:c3:be:00.801e root 6065.00:0c:ce:76:aa:80 pathcost 4 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
нет ответа на ping от 10.0.0.142 на 10.4.9.112
и вот эту строчку не пойму
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 15:44
Вот лог FW
10.4.9.112 10.0.0.142 ICMP(8) LAN1 DMZ1 Forward ping
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 17:41
Судя по сообщению из дампа:
Пакет уходит от устройства, но ответа(роутера) нет. Проверяйте конфигурацияю Роутера, DFL тут не причём.
это OSPF пакеты, может быть таблица маршрутизации на 142 сбилась именно из динамической маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 10:39
Совершенно верно! Все работает, спасибо большое!
Попутно, если можно, еще один вопрос.
Подобный вопрос уже задавался в форуме, но я так понял, что он не был до конца прояснен. Вопрос такого плана: в логи периодически сыпятся сообщения такого плана:
200.66.231.14 100.100.100.150 ICMP(8) WAN1 WAN1 Block RM-MISC
Вот, что это за правило такое RM-MISC? Так же, подобное правило срабатывает при пинге интерфейсов d-link. И поэтому даже, если при разрешении правилами fw на пинг интерфейсов, интерфейсы d-link не отвечают, а в логи пишется срабатывание правила RM-MISC.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 11:20
RM Misc это вкладка Remote Management -> MISC.
Там хранятся разрешения отклика на ICMP запросы, у Вас они выключены, отсюда и блок.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 14:37
Все, понятно, спасибо!
Еще такой момент, в логах часто появляются сообщения типа:
100.100.100.150 134.214.208.158 ICMP(3) WAN1 WAN1 Block Default
тоже самое и для LAN1 LAN1 и DMZ1 DMZ1. т.е. как я понял возникает какой-то произвольный icmp трафик между интерфейсами и хостами сети в которую интерфейс смотрит. Вот, собственно, что это за трафик и нужно ли его разрешать в fw для LAN1 to LAN1 или DMZ1 to DMZ1?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 15:13
это так же для пинга интерфейсов. Конструкция lan-lan разрешает пинг интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 17:29
Понятно! Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
