Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: 3326SR
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:14
Добрый день. Есть DES-3326SR? на нем2 нетегированных Vlan. Необходимо передать эти 2 Vlan на другой хаб, по 1 линку. Это возможно? Просто думал сделать так что бы 1 порт входил в 2 нетегированных Vlan, но не получилось. Может я не так всё понял? :roll: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:00
Так не получится. Магистраль должна быть тегированная в этих VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:13
Тогда можно уточнить, у меня на 3326SR приходят на 1 порт 2 тегированных Vlan, на остальных портах уже не тегированные Vlan'ы. И ещё есть хаб в котором нужны 2 нетегированных Vlan. Как это можно сделать. В Cisco был транковый порт. А здесь? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:23
Если у Вас хаб прозрачно пропускает тегированные кадры, то просто как я и сказал настройте порт в его сторону тегированным в двух VLAN-ах. А транк в понимании Cisco это и есть порт тегированный в нескольких VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:34
Хаб DES-1008D. И ещё вопросик, есть ли где документация по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:41
По идее всё должно работать. Только кто у вас на той стороне будет разбирать пакеты? там есть оборудование за хабом которео понимает 802.1q? А что за документацию Вы хотите? Мануал лежит на ftp.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:50
Наверно я неточно описал ситуацию. Есть некое устройство беспроводной связи которое может работать только с тэгированными пакетами. В удаленный офис через это устройство кидается 2 сети, которые приходят в 3326 в первый порт, на выходе уже не тегированные Vlan, на 3326 часть портов в 1 нетегированном, часть во втором. необходимо 2 сети подать с этого коммутатора на хаб Dlink. Чтобы в нем было 2 сети, грубо говоря, так как в устройствах жестко прописаны сетки, и наверно они должны работать каждая со своей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:21
Так не получится. Поставьте управляемый свитч например DES-2108.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:44
А тогда какая схема получится? каким образом можно с 3326 перенаправит 2 нетегированных vlan на DES-2108? И тогда еще если создать порт в нетегированном vlan 2 на 3326 в него воткнуть линк в хаб то на хабе будет нетегированный vlan2?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:55
Просто настраиваете магистральные порты как tagged в двух VLAN-ах и клиентские порты как untagged каждый в своём VLAN-е. А во втором случае именно так и будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:13
Спасибо, а документацию с ftp не удается получить, обрывается по тайм ауту. Не могли бы Вы выслать её по почте для 3326.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:22
Выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
