Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Настройка VPN подключения к DI-808HV
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 17:20
На данный момент есть следующее:
1) три локальные сети (192.168.0.*, 192.168.1.*, 192.168.5.*)
2) они объединены IPSec туннелями попарно
3) у каждого есть свой внешний статический IP
Надо сделать следующее:
Подключить несколько рабочих станций под управлением Windows XP через VPN соединение к данным подсетям. У рабочих станций динамический IP.
После подключения, рабочая станция должна видеть все три сети.
Заранее благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 18:04
Только если поднимать по PPTP серверу на каждом устройстве. Установив соединения через PPTP можно видеть только свою подсеть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:25
Спасибо за быстрый ответ.
тогда вопрос по PPTP соединению:
можно-ли как-то подключаемому клиенту дать IP не в отдельной зоне, а в той же сети?
есть какой-то мануал по этой теме?
например:
маршрутизатор в сети 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0.
при этом чтобы клиенту выдался IP 192.168.0.201.
возможно ли такое вообще? или надо обязательно выделять клиентов в отдельную подсеть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:16
Подсети у клиентов должны быть другими иначе будет невозможна маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:05
тогда последний вопрос:
как правильно настроить соединение к PPTP DI-808HV с Windows XP? Просто возникают проблемы с авторизацией.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:29
Так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
Или так:
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 09:39
все настроил по инструкции, клиент присоединился. Маршрутизация в сеть не работает. Достучаться можно только до сервера (10.0.0.1).
Клиенту выдало IP 10.0.0.2.
Локальная сеть: 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0
Может что-то еще в роутинге надо прописать?
Маршрутизатор: DI-808HV
Текущая версия прошивки: Firmware Version: V1.43, Thu, Jan 26 2006
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:04
Перепрошейте вот на эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 0209150217).zip
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 23:04
перепрошил.
Думал, что уже все нормально работает.
Но оказалась еще одна проблема: часть компьютеров локальной сети не видны с ВПН-клиента.
Может кто с таким сталкивался... В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 09:08
Проблема может быть с неправильной настройкой файервола на этих компьютерах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 14:31
файрвол вообще там выключен.
возможна ли такая проблема из-за неправильной настройки шлюза на компьютерах в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 15:12
Да, может. У компьютеров должен быть прописан обратный маршрут на удаленную подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:41
NeoFlash писал(а):
перепрошил.
Хотелось бы уточнить, каким именно образом VPN-клиент видит локальную сеть, находящуюся за роутером: непосредственно через сетевое окружение или требуется устанавливать подключение к удаленному рабочему столу либо еще каким-нибудь способом?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:34
через сетевое окружение не проверял, но через net-bios имя точно заходит как по локалке.
все службы в сети (1С, видео-наблюдение, почта...) у меня тоже работают нормально.
