Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 11:03
Собственно говоря, работает хоть в одной версии прошивок??? А то не хорошо как то... :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 11:29
А поподробнее? Насколько мне известно работает во всех.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 11:48
Точка 900АП+ в режиме мульти-бриджа, прошивки пробовал 3.02 и 3.10. Включен фильтр, мак адреса бриджей не прописаны, но они пингуются...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:14
Такого быть не может. Абсолютно точно. Может у вас прописаны мас-и в списке РАЗРЕШЕННЫХ адресов? В противном случае соединение вообще не должно подняться.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:27
1.Стоит галочка: "Only allow MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+"
2. Прописан мак-адрес сетевухи, к которой подключен 900+
Больше адресов не прописано.
Может я где то ошибся?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:47
А при чем здесь МАС сетевухи????
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:50
Что то же надо было прописать, так как без мак адресов не включает фильтр. Это что, как то влияет??? Он должен отрезать не прописанные маки, а ему по-фигу все... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:58
А за удаленные бриджи пинги тоже ходят?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:07
Еще как!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:19
Странно. А на стандартной 3.07 тоже самое?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 13:57
Без изменений.... Ни запрет, ни разрешение не работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 15:14
Открываем внутренний хелп и читаем:
The DWL-900AP+ can be setup to deny access to wireless clients using the MAC addresses for the wireless adapters. This is the same as an "Access Control List".
Именно MAC addresses for the wireless adapters
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 15:36
Говоря о "wireless adapters", не имеется ввиду 900+?
Короче говоря, мак-фильтр в этом режиме не работает и работать не должен????
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 15:49
900+ - это точка доступа и режим бриджа, а не инфраструктуры, поэтому работать не должно.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2004 11:39
Я не пойму в чём проблема??? В режиме моста оборудование Д-Линк для соединения двух или более устроиств орентируется на тот самый МАС!!! Тоесть ничего другого к ней приконенктится не может!
Или я чего-то не понял.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
