Текущее время: Пн авг 10, 2026 15:41
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 18:01
Здравствуйте,
Поднят PPTP сервер в подсети 192.168.0.0/24, доступ есть все ок. Возможно ли установить соединение из удаленного офиса если там подсеть тоже 192.168.0.0/24? Аналогичный вопрос поднимался в теме viewtopic.php?t=14493&highlight=%D0%B4%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8 всвязи с этим второй вопрос. Можно ли IPPool сделать отличным от адресов сети 192.168.0.0/24, например 192.168.1.0/24 и настроить какую-либо маршрутизацию клиентов подключеннных по PPTP в подсеть 192.168.0.0/24?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 18:08
Нет, diectconnect сеть имеет метрику больше. Единственный выход -- прописать машрут до отдельных хостов(или до сети с меньшей метрикой /32-28) через PPP интерфейс. У статического маршрута метрика будет выше.
PS: на unix это точно работает, но вот насчёт Win точно сказать не могу -- нужно пробывать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 18:22
Если я правильно понял то нужно попробовать добавить маршрутизацию из IPPool 192.168.1.2-192.168.1.20 в один IP? например в 192.168.0.50? Если так, то какую запись нужно внести в main routing table? Читал мануал не догнал... :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 08:52
Несовсем то.
после установки РРР соединения, компьютер получит адрес на PPP интерфейсе из удалённой сети. Т.к. адресация одинаковая, то пакеты туда слаться не будут.
Вам нужно прописать маршруты через этот интерфейс на удалённые сети:
route add 192.168.1.55 netmask 255.255.255.255 gw PPP_IP
и тогда обращение к 1,55 пойдёт через туннель.
Или речь идёт не о компьютере, а о двух устройствах? Если да, то такое там не пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 09:47
Все правильно, речь идет именно о компьютерах. Выходит на самом DFL нужна еще маршрутиризация из 192.168.1.0 (IPpool) в 192.168.0.0?
Если да, то как ее корректнопрописать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:01
Обратитесь к документации на ОС
