Текущее время: Ср июн 24, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:43
имеется DES-3526 много штук
задача: не терять управление при большой(запредельной) нагрузке,
управление идет по отдельному влану, влан на магистральном порту ходит tag'ом вместе с остальными клиентскими
иначе говоря максимально приоретизировать весь трафик по влану управления без применения ACL, и RSTP трафик т.е. BPDU пакеты
опытным путем было выяснено что пакеты исходящие от коммутатора во влане управления(ping/telnet/etc) имеют метку приоритета 0
,в то же время пакеты с меткой 0 по умолчанию попадают в очередь 0 которая имеет наинизший приоритет
приоритеты по очередям пришлось вывернуть наоборот
вопрос1: есть ли возможность менять значение поля 802.1р в пакетах которые формирует сам коммутатор в своем влане управления.
вопрос2: default_priority применяется только для не тегированых пакетов пришедших на порт? должен ли быть untagged влан на порту или нет для этого.
вопрос3: будет ли применяться default_priority для BPDU пакетов, если весь остальной трафик на порту ходит по тегированым вланам
прошивка 4.01b19
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:49
Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 19:49
1) Нет невозможно. Перемаркировка может применяться только к входящему по портам трафику.
2) Именно так.
3) Не совсем понятно для чего это нужно. По крайней мере совершенно точно что BPDU идут в обход ACL.
А вообще я бы Вам не советовал особо заморачиваться на эту тему. У Вас управление в отдельном VLAN-е, а так как управлящих пакетов в принципе не так много то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 04:48
1) речь идет не про перемаркировку при помощи ACL, я про изначальное присвоение нужной метки при генерации пакета от ЦПУ коммутатора
нету так нет, но имхо фишка чисто софтово решается отдельной опцией
3) нужно для приоретизации STP траффика над всем остальным, чтобы при большом количестве пакетов дерево не развалилось и не начинались постоянные перевыборы когда часть BPDU теряется
так и не ответили на вопрос влияет ли default_priority на BPDU пакеты, ведь они нетегированные по своей природе
ACL в данном вопросе не затрагивается
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:18
Я уточню по этому вопросу и как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 16:19
Если на свитче выключен STP то нетегированные BPDU пакеты будут отправляться с тегированного порта в соответствии с высталенным приоритетом на входящем порту. Если STP включен то эти пакеты сразу идут на процессор и добавление приоритета не происходит.
